Ketel geeft niet goed warm water
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn warm water. Ik heb een fasto fc-2520 ketel en het probleem is dat ik in de keuken en in de wasbak in de douche gewoon goed heet water krijg met goede waterdruk, maar onder de douche zelf is het water maar eventjes warm en na enkele ogenblikken valt de druk half weg en word het lauw. Nu is mij verteld dat het aan verstopte zeefjes kan liggen achter de mengkraan maar na het verwijderen van de kraan bleek dat er geen zeefjes achter zaten. Heb nu een hele nieuwe kraan + doucheslang + douchekop gemonteerd maar het probleem is nog niet verholpen. Krijg wel het idee dat het water tussendoor wel eventjes wat warmer word maar daarna weer snel lauw is.
Wie kan mij helpen :?: :?: :?:
Heb je misschien een doorstroom begrenzer in de douche kop zitten, zo ja frunnik die er maar uit.
Zowel met de oude als de nieuwe douchekop hetzelfde probleem.
Had bij oude kraan ook een onderuitloop erop zitten en daar gaf ie ook geen warm water door
In de douche(wasbak) en de keuken heb ik kranen, maar daar komt wel goed heet water uit met goede waterdruk. Mijn verwarming werkt wel naar behoren trouwens
Het lijt er op dat de doorstroming naar jou douche kraan niet optimaal meer is.
Zit je in een kalk rijk gebied met water?
Dat vermoed ik al bijna dan slipt de leiding dicht waardoor er te weinig water doorheen gaat en daardoor krijg je wisselend warm / koud water
Maar als ik de kraan openzet heb ik wel goede waterdruk en heet water. of is dat dan het water wat de ketel opslaat en verwarmt? wat kan ik eraan doen als de leiding is dichtgeslipt? is dat zelf te verhelpen of moet er dan een monteur langskomen? of nieuwe leidingen laten aanleggen? :shock:
Laat hem maar eens een minuut of 2 lopen de kraan op alleen Warm water
Daarna meng je er koud water bij tot dat je een aangename temperatuur hebt en laat hem dan eens 2 min lopen.
Je zult zien nadat je er koud water bij hebt gedaan begint het probleem, dit komt door de tegendruk die het koud water geeft op de WW leiding.
Dan ben ik er bang voor dat je leiding dicht zit.
Een erkend bedrijf kan dit ontkalken met behulp van zuur.
CRubennnn
