Beste allen,
na het lezen van het vloerverwarming artikel en de vele posts hierover staat het antwoord van mijn situatie er niet bij.
Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
De situatie:
Nieuwe CV-ketel remeha tzerra ace 39c CW5
Nieuwe droogsysteem vloerverwarming met ROBOT 5-groeps verdeler met hoogtemperatuur pomp van wilo.
4 groepen zijn in gebruik. 1 is dichtgedraaid.
De thermostaat van de vloerverwarming staat op ca. 24 graden.
Ze dienen als hoofdverwarming in de woon- en eetkamer. Op de vloerverwarming ligt laminaat.
De rest van de woning heeft radiatoren die al in huis huis zaten, maar prima lijken te werken.
De kamerthermostaat is van Netatmo eveens als dat sommige radiatoren vzv “slimme” Netatmo thermostaatknoppen. Overige radiatoren zijn vzv ouderwetse danfoss knoppen.
Woning betreft een begane grond woning uit 1921 van ca. 110m2
Het probleem:
wanneer ik de vloerverwarming wil verwarmen en de kamerthermostaat hoger zet zodat de ketel aan slaat begint de vloer netjes te verwarmen. Helaas loopt tegelijkertijd de ketel temperatuur snel (binnen enkele tot tientallen minuten) op tot over de 90 graden waarna deze stopt en fout melding H01.14 (De aanvoertemperatuur heeft de maximale bedrijfswaarde overschreden) of E04.03 (Vergrendeling als gevolg van aanvoertemperatuur boven de maximale veiligheids waarde) geeft. Dit gebeurd wanneer de radiatorenknoppen bijna uit of uit staan. Wanneer de meeste radiatoren helemaal open staan lijkt alles wel goed te werken.
Maar dit is niet wenselijk omdat alle andere ruimtes (zoals slaapkamers) dan veel warmen worden dan de woon/eetkamer.
hopelijk heeft iemand enig idee wat er aan de hand is.
ps: het is allemaal nieuw voor mij maar wat ik ook niet snap is dat ik de vloerverwarming thermostaat op 24 graden zet maar dat de aanvoer en retour meter 35 tot 40 graden aangeven.
bij voorbaat dank,
mike
De situatie:
Het probleem:
bij voorbaat dank,
mike
