Ketel blijft draaien bij behaalde temperatuur
Wij hebben een remeha calenta (2014) met een isense thermostaat.
Wij hebben vloerverwarming op de benedenverdieping. Inmiddels hebben wij geleerd dat de temperatuur continue moet staan. Wij hebben deze in huis op 21.
Als mijn thermostaat 21 heeft bereikt blijft mijn ketel draaien. Dit is ook te zien op mijn thermostaat, vlammetje blijft branden.
Bovenverdieping (radiatoren) is hartstikke heet omdat de ketel niet stopt.
Niemand heeft mij tot op heden kunnen helpen.. ik word er radeloos van!!
Hoe kan het dat mijn ketel bijna 24/7 blijft draaien terwijl de temperatuur wel bereikt is?
Gasverbruik is inmiddels enorm :(
Hoe kan het dat deze niet afslaat als de temperatuur is bereikt?
Soms slaat hij wel uit maar dat is hoogstens 2 uur.
Is mijn huis te koud en trekt de vloerverwarming dit niet?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen...!
Alvast dankjewel!!
Staat er bij het vlammetje ook een kraantje?
Zoja is waarschijnlijk je driewegklep kapot (lek).
Voor nood kan je op de isense via menu, instellingen, warmwater, warmhouden, deze op altijd uit zetten.
Als goed is stopt hij dan met branden.
Lijkt er op dat hij toch een warmtevraag houd, 21gr op de display wil niet zeggen dat hij ook 21gr meet, kan ook 20.8 zijn en dan blijft hij stoken.
Ik denk dat de installatie waterzijdig niet goed ingeregeld is. Je kan sowieso de pomp wat hoger zetten is voor vloerverwarming beter.
Parameter 28 staat standaard op 2 deze kan je op 4 of 5 zetten.
Ik heb inderdaad om die reden weken gekeden simpele temperatuur meter in de huiskamer gezet.
Die geeft voor het blote oog gewoon 21 graden aan
Maar wat u zegt; dat weet ik natuurlijk niet zeker..
Wat bedoelt u met de waterzijde?
Vloerverwarming staat volledig open :) en de pomp ook
Zou het ook gewoon zo kunnen zijn dat omdat ik een koud huis heb ( spouw nog niet geïsoleerd ) de kamer gewoon nooit se warmte haalt?
Als je de thermostaat op 20 zet, stopt de ketel dan wel met branden?
Dit klinkt een beetje als een probleem wat ik in mijn vorige woning had. Maar toen bleef de ketel branden ongeacht de ingestelde temperatuur. Was een lease ketel dus Geas er bij gehaald, bleek de modulerende print kapot te zijn. Na vervanging was het probleem opgelost.
Je geeft aan dat het op de verdieping bloedheet word, als deze radiatoren teveel water krijgen en als "bypass"gaan werken, zal het temperatuur verschil tussen aanvoer en retour te klein worden bij de ketel. De pomp van de ketel gaat dan terug moduleren waardoor de warmte niet meer goed bij de vloerverwarming aankomt en je een constante warmtevraag houd.
Google eens op waterzijdig inregelen, of zoek op dit forum, is al heel veel over geschreven.
De pomp harder laten draaien zoals ik eerder schreef lost het ook gedeeltelijk op, maar is een beetje symptoombestrijding.
Al kan het voor de vloerverwarming geen kwaad de pomp zowieso
wat minder te laten moduleren.
LotH
