Ketel blijft branden
Gisteren het water afgetapt, om wat cv leidingen te verleggen.
Uiteraard eerst de ketel van de stroom gehaald.
Later weer bijgevuld op 1,7, en stekker er in en ontlucht.
Nu blijft de ketel continu branden, ook al staat de thermostaat op 10 graden of lager.
Ketel is een oude AWB HR2 uit 1999
En thermostaat is een gewone oude ronde honeywell met kwik schakelaar.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen.
Neem de thermostaat of de thermostaatleiding bij de ketel los en probeer weer.
Je kunt hierdoor al een richting bepalen.
Blijft de ketel dan nog doorgaan haal er dan een monteur bij.
Misschien zou je los hier van de thermostaat toch eens kunnen vervangen..
Succes, Bert.
Probleem is opgelost.
Er is een nieuwe ketel geplaatst, want de oude vertoonde al meer mankementen.
Bedankt voor het meedenken. :wink:
