Saiyanmol
Hallo beste medemens:) Ik heb een probleem met mijn Nefit Smartine HR(c) ketel. Als de temperatuur van bijv 18 graden is bereikt blijft hij gewoon branden en de thermostaattemperatuur word dan niet hoger dan 18 dus blijft gewoon branden. We zetten hem uit door hem op 14 te draaien en als het wat frisser word zetten we hem weer op 18 totdat het weer aangenaam is. De brander is al eerder vervangen net zoals 3 weken terug de ventilator. Als ik de thermostaat er af klik blijft de ketel ook branden. En verder werkt de reset knop niet. Er is mij verteld dat het aan de ''computer' van de ketel zou kunnen liggen. Heeft er iemand nog een ander idee of andere testen die ik kan uitvoeren om zeker te weten wat er loos is? Alvast erg veel dank!
Oja de thermostaat is de moduline I00.
