Kerstverlichting repareren
Ik heb een probleem met mijn kerstverlichting. Er zit een breuk in de kabel met name in het eerste lampje.
In het het eerste gedeelte van het snoer zijn er 2 stroomdraadjes die lopen naar het eerste lampje. Van daaruit zijn er 3 draden.
2 van de draden lopen van lampje naar lampje en het derde draad loopt helemaal door naar het einde van de snoer.
Aangezien het eerste lampje zo erg was beschadigd, heb ik deze ertussen uitgehaald. Maar hoe koppel je nu de 2 draden naar de 3 draden?
Iemand een idee?
Is het 230V of zwakstroom (met trafo in de stekker) In het eerste geval niet knoeien, maar een nieuw snoer kopen. In het tweede geval kun je de twee draden aan elkaar solderen en de reparatieplek afwerken met krimpkous of isolatietape. Kroonsteentje kan desnoods ook.
Hallo Tom345, Het is zwakstroom. Maar welke draden moeten dan aan elkaar gesoldeerd worden? Het zijn 2 draden die overgaan naar 3 draden. Welke draden ik ook aan elkaar koppel, dan werkt het niet.
Stel je hebt 120 lampjes en een adapter van 12 Volt.
Dan bestaat het snoer waarschijnlijk uit 10 delen van 12 lampjes.
Dat is zo aangesloten dat op elk deel van 12 lampjes 12V staat, wat dan 1V per lampje maakt.
Als het goed is gaat er van de 3 snoertjes:
1 naar het volgende lampje. a
1 naar een lampje 12 stuks verderop, b
1 terug vanaf het einde. c
a+b bij elkaar
c apart.
eventueel eerst alleen a en c aansluiten.
ps. Het 1e deel heeft nu een lampje minder, dan komt er 12 volt over 11 lampjes te staan, wat 1,1 volt per lampje maakt. Het kan dat die wat feller gaan branden, er kan ook wat anders gebeuren.
Vanuit de veronderstelling, dat het snoer een LED-snoer is (wat tegenwoordig zeer gebruikelijk is), kan dit niet. Want witte LED-lampjes hebben een minimale spanning van pakweg 3,5 V nodig (rode LEDs minder, maar meestal toch minstens 2 V).
Er zal dus eerst bekend moeten zijn om wat voor snoer het gaat (hoeveel lampjes totaal), welke spanning er uit de trafo komt en uit hoeveel circuits de totale bundel bestaat. Dan nog zal het, zonder enige kennis van schema, lastig zijn om van afstand vast te stellen wat waaraan gekoppeld moet worden. Want de draden hebben meestal allemaal dezelfde kleur en dikte.
De laagspanningssnoeren die ik hier heb, hebben meestal 4 draden vanaf het eerste splitsingspunt...
Is het niet handiger en veiliger gewoon een nieuw snoer te kopen? Meestal zijn ze niet zo duur (of het moet iets heel bijzonders zijn). Weliswaar heb je geen gevaar voor schokken (want laagspanning en galvanisch gescheiden) , maar overbelasting van de trafo is niet uit te sluiten indien verkeerd gemonteerd... En dan loert er toch brandgevaar.
Hetzelfde verhaal met een 35Volt (of ietsjes meer) adapter en 10 lampjes per deel gaat nog steeds op met LED.
De versies met 4 draden zijn volgens mij degene die ook kunnen knipperen/dimmen enzovoorts in patronen en er zullen vast nog andere schema's zijn.
Bedankt voor jullie reacties.
Het gaat in totaal om 2000 lampjes.
Bij dat soort snoeren met heel veel lampjes, zetten ze er ook nog eens series parallel geschakelde leds in.
Dus als je in mijn 2e voorbeeld 10x10=100 lampjes zou hebben. En je plaatst in plaats van elk lampjes een groepje van 20 parallel geschakelde lampjes, dan kom je op 10x10x20=2000.
Je heb nog geluk dat het probleem alleen in het eerste lampje zit, anders wordt het een stuk lastiger uitzoeken.
Mijn 1e uitleg zou nog steeds moeten werken bij het 1e lampje. (of ze hebben nog wat anders bedacht, heb je het 1e lampje nog, zie je daar iets anders dan alleen een lampje als je die open maakt)
Dat lijkt heel wat, maar ik vond dat snoer op het Internet en het is echt een budget-item, 2000 lampjes voor net iets minder dan 40 Euro. Dat is 2 ct per lampje, hoe kunnen ze het ervoor maken...
Mijn mening: Moet je voor die prijs risico's lopen?
