J.Wanders
L.S.
Ik heb een vrijwel ongebruikte keramische plaat van Pelgrim (AM754, aansluitwaarde 5,8 kW) op de kop getikt en bij mijn dochter geïnstalleerd, inclusief 2 nieuwe 16Amp. groepen 230Volt. De plaat is aangesloten af groepenkast via 5 draden ( 4mm2 draad,± 8 meter lang)en een perilex stekker/doos, alles volgens de regels en het aansluitschema voor 2*230Volt onderop de plaat.
Bij de vorige eigenaar had de kookplaat kennelijk op 360Volt gewerkt, maar of dat goed ging, weet ik niet.
Het ding werkt ogenschijnlijk ook wel goed, maar presteert op alle 4 platen gewoon te weinig. Water koken gaat nog wel goed, een eitje bakken duurt al wat langer, maar vlees braden is helemaal te hoog gegrepen. Dat worden sudderlappen.
Op alle platen ( 2 x 1200 en 2 x 1800 Watt) dezelfde futloosheid. Of er nou eentje brandt of alle 4, dat maakt niks uit.
Ra, ra, hoe kan dat? Wie kan mij helpen of een hint geven?
