Keramische kookplaat vervangen door inductie
Beste forumleden,
Ik ben aan het klussen bij mij dochter en wil een keramische plaat vervangen door een inductieplaat. De keramische plaat is voorzien van een Perilex stekker.
Nu vraag ik me af, of er aan de meterkast is te zien of er sprake is van 2 of 3 fasen. (zie de foto's)
M.a.w.: hoe weet ik welk type inductieplaat ik kan aansluiten?
Vraag 2: Kan een 3 fasen inductieplaat evt. op een 2 fasen "groep"?
Alvast bedankt voor jullie moeite.
Zou drie fase kunnen zijn maar het beste is even nameten met een multimeter. 400 volt tussen de fases is een drie fase aansluiting. Daar kan praktisch iedere kookplaat op aan worden gesloten. Indien 1 fase heb je een kookplaat van max 7200 watt met dubbele nul aansluiting nodig.
Het lijkt of de drie linkse schakelaars gekoppeld zijn, dus waarschijnlijk drie fasen. Dus inderdaad meten door drie zekeringen uit draaien, tussen elk tweetal moet 400 V staan. Let op: Staat dus spanning op zonder beveiliging van aardlek of zekering.
Hartstikke bedankt voor jullie input.
Ik moet echter bekennen dat ik wel een klusser ben, maar op dit terrein de kwalificatie "nitwit" van toepassing is...
Om die reden nog even ter illustratie:
Kan er volgens jullie (gelet op o.a. de meterkast en de verschafte informatie) een inductieplaat worden aangesloten die voldoet aan de volgende specificaties:
Aansluitspanning: 220-240 V
Aansluiting op aantal fasen: 2
Aansluitwaarde: 7,400 W
Gespecificeerd:
Vermogen 1e kookzone: 1800-3100 W
Vermogen 2e kookzone: 1800-3100 W
Vermogen 3e kookzone: 2200-3700 W
Vermogen 4e kookzone: 1400-2200 W
Er ontbreekt belangrijke informatie:
Staat er 400 volt tussen de fases in de Perilex? Zoniet, heeft de kookplaat een dubbele nul aansluiting? Misschien anders verstandig er iemand bij te halen die er iets meer kijk op heeft?
IK had de hoop, dat het vanuit de samenstelling van de meterkast te herleiden zou zijn, maar ik snap het punt.
In ieder geval kan ik nu een gerichte vraag voorleggen aan iemand met meer kennis van zaken dan ikzelf, die dit moet doormeten, waarvoor dank!
Een scherpe foto van de display van de meter kan helpen.
Maar.....
3 fasen hoofdschakelaar
3 gekoppelde zekeringen
99%zeker 3 fasen, en daar kan elke kookplaat op tot 11 kW.
@The headhunter: Thnx! 99%. In mijn vakgebied noemen ze een dergelijk percentage "met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid":-):-)
@Sxnder: ik begrijp je punt: "meten is (100% zeker) weten".
Voor nu is 99% voor mij echter voldoende om verder te gaan. De inductieplaat is er namelijk al (vanuit een andere keuken) Bij het aansluiten van de perilex stekker (elektricien) hoor ik dan wel of de "gok..(?)" goed/fout was.
In het ergste geval een andere plaat, of 380 laten aanleggen...
Keep you posted en nogmaals dank voor de input!
