Keramisch deel kraan vervangen
Beste forumleden,
Een van onze kranen in de badkamer is aan het lekken. Om dit te stoppen moet ik het keramisch binnendeel van een van de twee kranen vervangen. Nu heb ik echter het probleem dat de kraan (behuizing) muurvast zit. Het type kraan is een Damixa tradition 3-gats wastafelmengkraan, en ik heb via de site van Damixa wel een "exploded view" tekening kunnen vinden, maar kom met behulp van die tekening niet verder dan dat ik de greep van een van de kranen los heb gekregen (zie foto). Het deel wat daaronder zit zou je dan zo los moeten krijgen. Dit gedeelte zit echter muurvast. Ik heb geprobeerd om het gedeelte omhoog te trekken, geprobeerd met de klok mee te draaien, geprobeerd tegen de klok in te draaien, maar krijg het met geen mogelijkheid los.
Ook heb ik WD-40 op de kraan gespoten, en er een ontkalking middel op gespoten, maar niets helpt.
Heeft een van de forumleden nog een goede tip voor mij wat ik kan proberen?
Bedankt alvast!
Gert-Jan
Postbode elastiek om heen wikkelen probeer dan te draaien wil dat niet dan kan je er een tang op zetten voor meer kracht.
LotH
