Kelderwand opknappen
Hallo klussers,
Ik ben bezig een kelderwand op te knappen. Het gaat om de ingang van de kelder waar een trapje komt te staan.
Er zijn 2 wanden die vooral uit grond kijken te bestaan en 1 wand uit gemetselde stenen. Er moet ook een nieuwe vloer in de ingang.
De bodem van de kelder is deels uitgegraven en hier stond vocht in. Ik heb hier nu tegels in gelegd, ga nog vochtwerende folie leggen en dan een beetje zand en tegels (50×50 die ik over heb vanuit de tuin) leggen.
Het plafond van mijn kelder ga ik isoleren, omdat mijn werkkamer erboven zit.
Ik vraag mij af hoe ik de kelderwand weer mooi kan krijgen?
Bekisting maken en beton erin gieten?
Of een raamwerk, isoleren en hierna vochtwerende gipsplaten?
Of aansmeren met...?
Andere ideeën?
Dit is geen kelder maar een kruipruimte. Hier een fatsoenlijke kelder van maken is een flinke klus. Voor een professional is dit al lastig, laat staan als je geen ervaring hebt.
Zolang er geen vloer in ligt is het meer een gat in de grond dan een kelder of kruipruimte. Ik zou het maar goed afgesloten houden van de rest van het huis, niet goed voor je leefklimaat. Wat betreft de ingang eerst maar eens kijken of er een muur is of dat dit daadwerkelijk wanden van grond zijn (die kunnen uitspoelen, inzakken etc.). Als dat laatste het geval is opmetselen met betonblokken minimaal 25 a 30 cm dik dan zit je altijd goed.
Ik zie het verband tussen de foto's niet.
Op de eerste foto's zie je inderdaad enkel een gat in de volle grond zonder meer.
Op de laatste foto's zie je dan wel een kelder waar blijkbaar veel zand in is terechtgekomen.
Waar situeert zich dat gat in de grond ten opzichte van de kelderruimte ? En waar zit dan de toegang of de trap naar die ruimte ?
Het gaat hier om een bestaande oudere kelder, daar moet toch een min of meer deftige toegang toe geweest zijn in plaats van zo'n gat in de grond ?
Nu snap ik de eerste foto iets beter. Het kruipluik zit deels in de vloer, deels in de wand.
Weet je zeker dat dit bedoeld is als kelder? Constructief moet dit onderzocht zijn (anders ben je je eigen fundering aan het ondermijnen) en het is ook vergunningplichtig.
En zoals Edwinn al aangeeft, het kruipluik moet je luchtdicht afsluiten. En de ruimte onder de vloer goed ventileren met buitenlucht. Anders krijg je de radonstraling en eventueel vocht uit die ruimte in je huis.
Het is een bestaande kelder uit 1920 ongeveer. De bewoner heeft geprobeerd de ingang en kelder uit te graven om dit dieper te maken, zodat hij erin kon staan. Hij is nu 1.4 meter hoog namelijk. Doordat er teveel grondwater was is hij hiermee gestopt.
Ik heb zelf zand erin gelegd om tegels te plaatsen en folie eronder, zodat ik geen grondwater meer heb.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is.
Ik vind de optie om betonblokken te metselen een heel goed idee eigenlijk.
En luchtdicht afsluiten ga ik zo goed als mogelijk proberen. Er komt ook ventilatie in de kelder.
Als een bestaande kelder dieper is gemaakt, is mijn vermoeden bevestigd. Je moet dit eerst constructief laten onderzoeken. De constructieve onderbouwing is ook nodig voor de vergunning.
Een kelder hoort waterdicht te zijn. Ik ben benieuwd hoe je dat van plan bent voor elkaar te krijgen.
Onder het maaiveld gebruik je alleen materialen die tegen (permanente) vocht kunnen. Gips valt daar niet onder.
Als de kelder dieper is gemaakt dan deze oorspronkelijk gebouwd is, deze inderdaad constructief laten onderzoeken. Dit had ik uit de beginpost niet begrepen. Kelderbouw is inderdaad ook altijd vergunningsplichtig.
De kelder zelf is niet echt dieper gemaakt, maar er is een poging gedaan.
Ik ga eens even goed nadenken wat ik hier mee moet.
Bedankt allemaal voor het meedenken!
