Qboard tegen kelderwand?
ik kwam al wat eerdere discussies hierover tegen, maar daar waren de meningen verdeeld.
Om mijn 3x2m kelder in te richten als een washok wil ik graag de wanden opnieuw afwerken, in combinatie met natuurlijke ventilatie en een kleine radiator.
Als afwerking wilde ik qboard gebruiken, wat daarna direct stucbaar is.
Het grondwaterniveau is hier ver onder de kelder en de wanden en vloer zijn in principe droog, maar wel klam.
Gaat deze combinatie goed? Of moet ik als ventilatie tussen de bestaande en qboard wanden een dunnen ventilatie spouw houden?
dank voor de reacties!
Het vocht op de muren zal ontstaan omdat de muur koel is en de warme lucht uit de woning daarop condenseerd.
Van welk materiaal is het plafond en de wanden van de kelder?
Hoe dik is de XPS isolatie op dat board.
Met een spouw zal die lucht tussen de wand en het board ventileren dus onstaat daar toch weer vocht.
Een washok is veel vocht en de muren zijn altijd koud.
Geen ervaring, ik zelf zou het board plaatsen en deze constructie een jaar lang monitoren.
Tenzij iemand de oplossing weet.
Hoi
de wanden zijn uit 1927 en ik vermoed bakstenen afgesmeerd met stuc, dat is althans wat er afbladdert. Plafond is een betonvloer, de vloeren zijn ook beton denk ik, betegeld. Geen last van grondwater, wel van vocht.
Dit is wat ik over qboard vond: Ja, de kern van Qboard® is van geëxtrudeerd polystyreenhardschuim, een kunststof die over uitstekende isolatie-eigenschappen beschikt: het warmtegeleidingsvermogen bedraagt 0,035 W/(m·K).
Als ik dit tegen de huidige wand plak, komt het dauwpunt toch altijd ergens in het board te zitten lijkt me? En zou t aan de binnenzijde alsnog gaan condenseren?
is een dure plaat om het douwpunt in de plaat te krijgen zal je toch gauw 7 cm diek moeten
kijk eens naar ytong-multipor dat is een ultralicht gasbeton lijkt me hier een stuk geschiktervoor
