Kelder-waterleiding-gat
Beste klussers,
Weet iemand hoe ik het beste het gat waar de waterleiding de kelder binnenkomt dicht kan maken? Rondom de leiding is er te veel ruimte, uiteraard bedoel ik die ruimte dichtmaken.
Ik heb elke keer wateroverlast als het regent.
Duizendmaal dank voor een antwoord
Desirée
Daar zijn speciale rozetten voor de verkrijgen. Je dient dan wel een gat van exacte diameter te laten boren.
Succes.
Als het gat uit het zicht zit, kun je natuurlijk ook gewoon de boel dichtkitten of dicht purren (aan beide kanten). Dat zou ik sowieso doen met evt. een 'sier' rozet er voor.
Met flexibele dakpanpasta kneed je het zo dicht en het is waterdicht en elastisch. Ik maak alles waterdicht ermee. Nadeel is dat dit niet in kleine pakketjes te koop is.
Je kan ook kneedbaar 'steen' bij bouwmarkt halen van bekend lijmmerk dat kneed je samen en door de tweecomponenten werking hardt het uit. Als je een hulsje om de koperen leiding kunt schuiven vóór het dichtkneden met twee componentenmateriaal dan is dat aan te bevelen. Dan kan het koper nog wat uitzetten en inkrimpen.
