Kelder - leefbaar maken
Kelder (36m2) woonhuis opknappen
In ons oude huis (+/-1900) bevindt zich een nieuwe kelder (2005), aangelegd bij het herstel van de fundering.
De kelder is ongeveer 2.20 hoog en meet 3.50*10.25. Zoals je op de foto kunt zien, is het op dit moment een betonnen bak (waarbij bovenste deel stenen muur is). Het betondeel is kurkdroog, maar er wel eens water over de betonnen bak heen.
Wij willen de ruimte graag gaan gebruiken als kinder speelruimte en deels evt als wijnopslag.
Graag hoor ik jullie ideeën/meningen mbt de volgende zaken:
- waterdichting - Kunnen we binnenkant van stenen muur dichtsmeren? Ideeen mbt middelen zijn welkom!
- verwarming - hoe dit het best te regelen? vloerverwarming? iets anders?
- verlichting - kelder bevind zich onder het maaiveld, en koekoeks zijn niet te realiseren. Ideeen voor mooie, gezellige kunstverlichting ipv fel witte TL balken?
- vloerbedekking - Tegelen, of toch laminaat, of zo'n stortvloer? Wat zijn de voor en nadelen en wat zijn de mogelijkheden voor stortvloeren?
- muurafwerking - We denken aan isoleren (rockwool), houten frame met gipsplaat, evt voorzien van stucwerk. Doordat de betonnen bak dikker is dan de muur, hebben we dan mooi ruimte om leidingen etc erachter weg te werken. Echter, is gips en stuc handig in de kelder?
Bij voorbaat dank voor al jullie reacties!
Je moet er eerst voor zorgen dat de muur water dicht word ten opzichte van de betonbak.
Hier zijn verschillende midelen voor te koop.
Persoonlijk liet ik dat door een erkend bedrijf doen, omdat de oppervlakte behoorlijk groot is.
Daar na kun je op verschillende manieren verwarmen.
Lucht of vloer.
Vloerverwarming zou mijn voorkeur hebben.
en dan afwerken met tegels en of tapijttegels.
Verlichting in kelders is altijd moeilijk om daglicht na te bootsen.
Veel kelders die wij verbouwd hebben zijn veel uitgevoerd met wandverlichting doormiddel van downlichters, of plintverlichting
Wanden met Metalstud profiel en gips en steenwol isolatie.
Metalstudprofielen verlijmen aan de vloer niet boren.
Afwerken met fijnschuurwerk spackspuitwerk en of pleisterwerk met sausen.
En het belangrijkste van het hele gebruik is ventilatie.
Of iets uit gan vinden met meganische ventielatie met aanvoer en retour.
Er moet wel verse lucht in de ruimte komen.
Als je dan met luchtverwarming werkt kun je mischien meerdere aspecten opvangen
