Kelder dichtmaken.
Om kort te gaan : ik heb een oud huis met een grote kelder.
De kelder is zo'n 6 meter lang, 2,5 meter breed en ongeveer 1,50 hoog.
Best een groot ding dus, en ik doe er niks mee.
Ik wil hem kwijt omdat er steeds water in staat. En niet een laagje maar veel water.
Ik pomp hem regelmatig leeg maar nu staat er weer op het diepste punt 40 cm water in. :cry:
Het is schoon water, stinkt niet.
Vraag is : ik wil die kelder kwijt, dicht, weg, maar dan ook echt weg.
Wat te doen ? Er valt veel te lezen over kelders waterdicht maken.
Maar mijn kelder is een zwembad en ik hoef hem niet meer.
Bij voorbaat dank.
Groet, Ellen.
Ik denk dat je moet oppassen met het zonder meer zand er in storten.
Stel dat je een laag van 1,25 m er in gooit, dan breng je toch ca 30 ton extra gewicht aan onder je huis.
Afhankelijk van de grondslag en kwaliteit/soort fundering zouden er zettingen kunnen optreden met mogelijke schade aan het huis.
Ik raad aan om daar i.i.g. eerst een geotechnisch advies voor in te winnen.
Om het gewicht te reduceren, zou je de kelder ook (gedeeltelijk) kunnen laten vullen met schuimbeton.
Maar misschien is het waterdicht (laten) maken uiteindelijk een financieel voordeligere (en minder risicovolle) oplossing dan opvullen. Ook gezien de mogelijke waardevermindering van de woning.
Is er wat op tegen om de deur gewoon dicht te maken.
En de kelder gewoon niet gebruiken.
Waarom zou je hem willen dempen?
Zo'n plas water onder het huis gaat op den duur voor allerlei problemen zorgen zoals vocht in de woning en stankoverlast. Want ook al is het volgens TS schoon water en stinkt het niet, op den duur gaat stilstaand water altijd stinken.
Wij hebben onze kelder,die ook altijd volstond met idd schoon water volgegooid met isolatie chips, sindsdien staat er nog maar zo'n 2 tot max 4 cm water in de kelder.
Bij ons stond ook schoon water in de kruipruimte, bij nader onderzoek bleek dat de waterleiding lekte voor de meter, bij de buren.
