Kelder betegelen - zowel de vloer als de muren
De vloer wel. Maar voor de muren is het beter schilderen.
En als je vloer legt maak dat er een putje in is van 30 op 30 en 15 cm of 10 cm diep.
Als er water in komt dan kan je er een pomp inzetten.
Zo'n putje in de kelder is wel handig als de kelder nog aangelegd moet worden.
In een bestaande kelder een putje maken geeft meestal lekkage door het beschadigen van de vloer, de dikte van de vloer is hierop niet berekend.
Er zijn pompen die tot 5 mm water afpompen, er is dus eigenlijk geen reden om een putje te maken.
Succes.
Geheel afsluiten van wanden in kelders onder het maaiveld kan slechte vochtregulatie tot gevolg hebben.
Of wanden proffesioneel laten impregneren of zorgen voor wanden die vocht op kunnen nemen maar ook weer af kunnen staan, zo heb ik dat begrepen.
