Keilbout toch niet goed genoeg?
Ik heb gisteren bij de DHZ zaak een hamerboor gehuurd, boortje erbij en inderdaad liep dit als een trein door het beton heen. Keilbout erin, tapdraad met oog er stevig in gedraaid en vervolgens de moer aangedraaid. De keilbout leek muurvast te zitten, maar na 1 avondje gebruik was de bout al 10mm nuur beneden gekomen!
Ik had vooraf hier wat info gezocht, en er waren mensen die een chemisch anker aanraadde, anderen vonden dit zware overkill voor een zak van ~60kg. Zo vond ook de meneer van de DHZ zaak. Wel dacht hij in eerste instantie om gewoon een goede aligator nylon plug te gebruiken omdat deze beter bestand was tegen de trillingen. Helaas hadden ze de gewenste maat niet en ben ik met een keilbout naar huis gegaan (15mm buitenmaat, geloof M8 draad).
Nu de bout naar buiten is gekomen heb ik het draad met oog los gedraaid, de keilbout een tikkie naar binnen gegeven, het oog er weer in gedraaid, goed vast, en daarna de moer aangedraaid.
Doe ik iets verkeerd? Of is het geweld op de bokszak te groot voor één keilbout?
Ik heb hier 1 keilbout in het plafond en daar kan met gemak een persoon aan schommelen en ik ben niet de lichtste persoon dus een bokszakje moet makkelijk willen.
Je kan een kunstje uithalen, blijft hij zeker hangen.
Probeer iets schuin te boren zodat het gat groter word in de diepte.
de keilbout zet dan bovenin verder uit dan de grote van het gat aan de onderzijde, dan is het onmogelijk dat deze vanzelf naar buiten komt.
Komt alleen de bout naar buiten of ook de spreider?
Als het alleen de bout is moet je hem strakker aandraaien.
De boor heb ik helaas al terug gebracht naar de verhuurder....
En het geheel, haak inclusief de spreider kwam naar buiten zetten. Strakker aandraaien is onmogelijk, geen beweging meer in te krijgen :lol:
Ik vermoed dat het gat te groot is, dus de boor te groot van diameter.
of het is een holle betonvloer?
Als ik ik aan het oog voel is er werkelijk geen millimeter beweging in te krijgen, in geen enkele richting, voelt super solide.
Of bedoel je of ik 'm nog los kan schroeven en eruit halen?
@Waldy
In de DHZ zaak is de diameter van het gedeelte dat uitzet opgemeten op 15mm, en ik heb een 15mm gat geboord. Toen ik de bout in het gat deed paste deze prezies, ik heb 'm met een plastic hamer voorzichtig geheel het gat in geslagen. Het lijkt mij geen holle vloer, dan had ik met het boren gemerkt (lijkt mij) dat ik op een gegeven moment in die holte boor...
Het is een huis van Phanos, 3 jaar geleden opgeleverd. (muren gegoten, geloof dat plafonds altijd prefab platen zijn?)
Je moet eerst het draadeind met het oog er in draaien.
Daarna de moer aandraaien.
De moer zorgt er namelijk voor, dat de keilbout goed uitsprijd in de muur.
Zo trek je namelijk het achterste gedeelte uit elkaar, zodat de keilboud vast gaat zitten.
Alleen het draadeind met het oog vast draaien helpt dus niet.
De moer daar zet zich de keilbout mee vast, als je die aandraaid.
Hallo
Zoals peter al aangaf laat de moer de keilbout spreiden in het gat.
Begin helemaal op nieuw.
Haal de keilbout uit het gat.
Draai het draad eind terug tot het punt dat hij ongeveer 2 mm uit het vierkante blokje steekt.
Draai de moer tegen de huls met twee vingers en niet vaster.
Stop de keilbout terug in het geboorde gat.
Draai nu de moer vast met een passende sleutel of bahco.
Je trekt nu als het ware het vierkantje tussen de 4 schalen.
Nu zit hij muur vast en dan kun je met een m8 er 250 kg aanhangen.
We gaan het zien :)
Zojuist los gehaald en aangedraaid met moer, bedankt voor het advies, hopelijk was mijn foute gebruik van een keilbout de oorzaak en blijft de zak nu netjes op zn plaats :)
Heb laatst voor een broer ook een bokszak opgehangen aan een keilbout in het kelderplafond (was wel een M10 bout). Eerst de moer muurvast aangedraaid, en erna de schroefoog vast tot tegen de moer gedraaid, zo kan de moer ook nooit vanzelf lossen. Ik durf gerust mee aan die zak gaan hangen, geeft geen krimp :D
Ja of als zit zak.
Maar ik denk ook dat hij nu wel blijft hangen, als je het gedaan hebt zoals eerder beschreven. :wink:
Het hangt nu goed, maar je hebt ook ophangsystemen voor bokszakken zodat deze vasthangt met vier keilbouten. Dan kun je ook nog eens aan de zak gaan clinchen en hangen.
