Keilbout gat net te klein
Beste Klussers,
Ik wil keilbouten installeren. Ik heb een aantal grote/dikke beton boren. De ene maat is te groot, de ander waarmee nu een gat geboord is maakt nèt aan te kleine gaten. Er is al behoorlijk wat op gehamerd, maar het past echt net aan niet.
Bestaat hier een slimme oplossing voor? Ik heb al geprobeerd om met de boor wat in een cirkel te boren maar dat werkt voor geen meter in het harde beton. Het meest logische lijkt om een iets grotere boor te kopen maar vraag mij af of dit kleine verschil wel bestaat voor zulke grote boren.
Op de keilbouten staat alleen A1.
Probeer de contramoer van de keilbout iets los te draaien en de stift terug te drukken, waardoor je deze in diameter iets samen kunt knijpen.
Betonboren tot 20mm lopen meestal per mm op dus lijkt me sterk dat een dergelijk boor niet te koop zal zijn.
Hallo
Kunt u geen chemische ankers gebruiken, werkt wat makkelijker, en hoeft u ook niet zo groot te boren
Als je dat standaard in de schuur/auto hebt liggen dan ja maar moet je ankers kopen, heb je geen kitspuit en ook geen ankerpatroon met mengtuit dan kun je vaak beter even een gat boren.
Hangt er natuurlijk ook vanaf wat je op wilt gaan hangen maar vaak kun je ook gewoon een goede plug gebruiken met de juiste schroeven en zit dat nog beter vast dan een keilbout wat bij een product geleverd wordt.
Een anker koop je met glaspatroon, hoe makkelijk kan het.
keilbouten zijn daarom wat uit de tijd, enorme gaten/muurscheuren enz.
(ik heb er ook nog zat liggen, maar gebruik al lang ze niet meer)
Ik geef toch wel de voorkeur aan de patroon voor de kitspuit met mengtuit.
Vooral als je iets in stenen met gaatjes vast moet zetten in combinatie met een injectiehuls een veel betere oplossing.
In harde niet holle materialen kan de glaspatroon ook maar dan bij voorkeur niet in het plafond.
Voordeel van de glaspatroon is dat je het gat niet goed schoon hoeft te maken
Nadeel is wel dat je die meestal per 10 koopt en dan ben je nog duurder uit dan de koker variant en dat het minder tot niet werkt in het plafond.
Nadeel van de koker variant is dat je het gat goed schoon moet maken omdat het anders minder goed hecht en wacht je even dan is het geheel in de mengtuit uitgehard en heb je een nieuwe mengtuit nodig. Voordeel is dat je het ook boven het hoofd kunt gebruiken en je maar 1 koker met mengtuit voor verschillende maten gaten kunt gebruiken.
Maar dat neemt niet weg dat als je maar 1 of 2 bevestigingspunten nodig hebt zowel de koker als de glaspatroon vele malen duurder zijn (als je ze moet kopen) dan de keilbout.
TS geeft de voorkeur aan een keilbout, vandaar mijn optie.
Alle voor en nadelen/werkwijze zijn mij in mijn vele werktuigbouw jaren van revisie/nieuwbouw wel bekend, ik heb er heel veel gebruikt boven het hoofd voor hijs ogen waar tonnen aan moesten hangen, en dat waren dan glas patronen in de beton.
Jantjes vookeur is A, van Pietje B, een oneindige discussie.
anouk.verbrugge
