Keilbout vs. doorsteek anker
Dag klussers. Ik moet i.v.m. een aanpassing aan de pergola 1 zijbalk monteren aan de stenen muur naar de pergola. Dit wil ik doen met keilbouten. Wil ik langschroef draad een een sterke bout kom ik op de M10. Ik heb de klassieke keilbout zoals op het plaatje gekocht. Nu zie ik ook keilbouten die veel slanker zijn (zie 2e plaatje). Dat scheelt mij boren met 16 mm (zijn toch wel erg grote gaten). Ik lees online weinig terug over de verschillen dus ik wil jullie advies vragen. Zit er verschil in beide producten en welke kan ik het beste gebruiken voor mijn klus?
Alvast dank!
Mijn ervaring is dat de laatste minder goed vast zitten in muren en vooral als er gaatjes stenen zijn gebruikt. In beton werken ze prima.
Wil je e.e.a goed vastzetten dan zou je ook chemische ankers kunnen gebruiken, met zeefhuls zitten die ook muurvast in gaatjes stenen. (beter dan de klassieke keilbout)
Die doorsteek ankers van het 2e plaatje zijn niet bedoeld voor metselwerk.
Bedankt klussers. Ik kwam er helaas achter dat de 16 mm ontbreekt dus ik haal morgen een boor en dan rond ik het project af.
