Intergas retourbuis met keerklep plaatsen
Goedenavond,
Waar kan ik de retourbuis het beste plaatsen. Dien ik het zilveren pijpje bij de retour te vervangen?
Dit is zeker wel een Intergas ketel en wel de xtreme van intergas.
De keerklep kan je bij de intergas in de retour plaatsen, waarschijnlijk past deze niet tussen de spirovent en de ketel, maar hij mag ook daaronder geplaatst worden.
De retour zit in de pijp die aan de pomp zit.
In nieuwere ketels (zeg halfverwegen vorig jaar) zit de keerklep er al in.
Het klepje zelf, heb je dat al? Het is een koperen pijpje met een getrompeteerd uiteinde, dat uiteinde komt volgens mij tegen het vlakke deel van de pomp aansluiting en dan kan hij maar op 1 manier. Verder kan je natuurlijk altijd even "blazen" en zien welke kant doorlaat en welke kant blokkeert.
Is geen intergas zegt ie... :denk:
Dank jullie wel voor de terugkoppeling. Het pijpje heb ik al en ziet er uit zoals tcw82 omschreef. Binnenkort ga ik een radiator plaatsen en dan doe ik deze ook meteen. Zal wel wat foto's plaatsen als het pijpje geplaatst is zodat andere er ook wat aan hebben.
loockmicro
