Kattenluik in deur dichtmaken
Beste klussers,
Ik heb een kattenluik in mijn achterdeur zitten. Deze wil ik graag verwijderen. Ik heb al info op dit forum gevonden hoe ik dit kan doen, maar ik kon eigenlijk nog niet vinden met wat voor materiaal ik de deur dan kan opvullen. Hoe heten de witten kunststof platen die je terug in de deur kan zetten? En is dat gewoon kunststof of een speciaal type kunststof omdat er ook een luchtlaag inzit? Dan kan ik mijn zoektocht bij een winkel wat gerichter beginnen :)
Zie ook de foto's:
Dat is een wit sandwichpaneel, van waarschijnlijk 24 mm dik. Ga even langs bij een (kunststof) kozijnenfabriek bij je in de buurt. Deze kunnen hem uit voorraad zagen.
Afmeten: sponningmaat (dus incl. glaslatten - 10 mm rondom (dus 20 mm in hoogte en 20 mm in de breedte.)
Glaslatten zijn met een handigheidje zonder schade los te maken. Begin in het midden op 1 kant, met een scherpe beitel loodrecht in de naad te steken. Dan zijdelings met een hamer op de zijkant van de beitel tikken, dicht bij de deur.
De overige 3 glaslatten kun je met een imbussleuteltje van 5 mm vanuit de hoek lostrekken.
