Kattenluik dichtmaken in buitendeur
Ik loop al enige tijd met de gedachte rond om het kattenluik uit onze achterdeur te halen maar de kennis om de deur goed dicht te maken ontbreekt me hierbij.
Ik zag op deze site hier: Kattenluik dichtmaken in buitendeur een vergelijkbare vraag. Ook onze deur heeft van deze latten binnen en buiten.
Als ik het goed begrijp, zal ik eerst het gat dicht moeten maken, ergens mee. en vervolgens hierop regels lijmen in dezelfde dikte en parallel aan de bestaande regels.
Ik heb wat vragen voor ik hiermee begin.
1) wat moet ik gebruiken om het gat mee te vullen als het luikje eruit is? Is het handig dat ergens mee te isoleren, of moet ik eerst een plank in het formaat van het gat in het midden van de deur via de randen lijmen en dan daarop de regels plakken?
2) welke soort hout zul je voor het gat en of de regels moeten gebruiken?
3) waarmee zouden jullie de kiertjes tussen de nieuwe en de oude regels dichtsmeren? Een gewone houtvuller?
Ik hoop dat jullie mij wat tips kunnen geven :-)
Als het een zelfde soort deur is al in het andere topic dan heb je het niet helemaal begrepen.
Er zitten geen "latten" tegen de deur, het zijn massieve delen.
Verder staat in dat topic redelijk goed beschreven hoe je het moet aanpakken.
Beste Frank,
Dat kan zeker kloppen dat ik het niet goed begreep...
Het is niet precies die deur, hij lijkt als twee druppels water op de witte hieronder. Ik denk in ieder geval dat het een deur is uit de jaren '90, toen is de woning gebouwd.
advertentie niet meer beschikbaar
Als ik het andere bericht nu wel goed begrijp, zijn de regels waarin het kattenluikje gezaagd is losse balken die ongeveer zoals vloerdelen in elkaar klikken (de mes en groef)?
De 'dunne sleuven zijn dan ook delen van de messen die niet helemaal in de groef steken?
Dan snap ik nu wel wat er bedoeld wordt met het andere bericht. Zijn de hiervoor benodigde nieuwe regels zo te kopen of moet je deze laten frezen?
Ja, nu begrijp je het wel.
Als je de hele delen wilt gaan vervangen ben je nog wel even bezig, dan moet de hele deur uit elkaar.
In het andere topic wordt bedoeld om het gat op te vullen met passende stukken.
Die zijn niet zo makkelijk te koop bij een bouwmarkt.
Ik zou op zoek gaan naar een goedkope 2e hands op Marktplaats o.i.d. en daar de delen uit zagen.
Maar dan moet je wel goed op de maatvoering letten.
Misschien bij een 2e hands bouwmaterialen handel gaan kijken.
Je kan natuurlijk ook nog de hele deur vervangen door een 2e hands.
Hallo Frank,
dank je voor de tips! De hele delen zal ik sowieso niet gaan vervangen met mijn klusverstand :-)
Ik zal eens wat gerichter kijken of ik ergens passende stukken kan vinden via een tweedehands deur, of gewoon een complete tweedehands deur. Ik vind het nu zo zonde van de energie...
PS: een ander idee was om gewoon aan de binnen- en buitenzijde van de deur een dunne maar stevige plank te bevestigen over de gehele 'regel-constructie', en het gat vol te stoppen met een of ander isolatiemateriaal. Dat ziet er waarschijnlijk minder mooi uit, ook na schuren en schilderen, maar lijkt ons wel eenvoudiger.
Dat is zeker eenvoudiger met weinig kluservaring.
Bedenk wel dat je dan in ieder geval aan de buitenkant watervast materiaal moet hebben.
Je moet dan ook de naden goed afkitten en de boel goed in de verf zetten.
Isolatie kan gewoon met een restantje steenwol.
Een passend stuk zoeken kan zeker, maar zorg ervoor dat het passend stuk ongeveer 9 mm kleiner is dat het gat in de deur. De ruimte moet je opvullen met hourotvuller. De houtrotvuller kan de bewegingen van de verschillende hout soorten opvangen, is makkelijk te schuren zodat je na schilderen er niets van ziet. Als je het passend stuk te strak in de deur zet gaat het op de naden werken.
Dank je voor de aanvullende tip. Zojuist - hopelijk - een deal gesloten met iemand via marktplaats. Voor op het oog nagenoeg dezelfde buitendeur, borstwering iets hoger. Maar de maten van de scharnieren en het slot kwamen overeen. Het zal waarschijnlijk bloed, zweet en tranen kosten om de deur op te hangen, maar nog altijd lijkt dat me eenvoudiger dan de reparatie :-)
Het enige verschil overigens, is dat de 'nieuwe' deur 3 scharnieren heeft en onze oude deur 4. Bij de oude zitten er 2 scharnieren bovenin en hier maar 1. Deze extra moet denk ik wel eenvoudig erbij te schroeven zijn?
Dan moet je het scharnier wel even in d deur en het kozijn uitkappen.
Zo er op schroeven gaat niet werken.
Filmnpje scharnier uitkappen.
Hoi Frank,
dank je voor het filmpje! Dat hij er iets 'verdiept' in zou moeten wist ik. Mijn plan was even te kijken hoe het er bij de andere scharnieren uitzag en dat 'na te apen'. Maar met beeld erbij moet dat een stuk eenvoudiger zijn :)
Ik zat met hetzelfde probleem en kwam na enige tijd zoeken dit op *** tegen:
Je maakt het gat iets groter en zet het paneel met kit en schroeven vast in de deur. Ik was iig vrij snel klaar voor iemand met 2 linker handen.
Voor ons heeft het prima geholpen.
Verwijzing website verwijderd. Via google valt dit vast te vinden - mod
