Kastje in badkamer extreem waterbestendig
Bestaan er kasten-materialen die je in een vochtige badkamer kwijt kunt=
Ik heb eigenlijk maar een hok met douche, zonder wand. Handig maar wel altijd natte vloer.
Heb wel ruimte voor een kast. Maar bestaat hier iets voor=
Heb zelf goede ervaringen met een kast van teak hout. Eerst goed in de olie gezet, staat nu 3 jaar in de badkamer en blijft mooi.
M.
Je zou ook een kast op kunnen hangen aan de wand.
Of er wat onder zetten wat waterbestendig is.
Dank voor de reacties, ophangen is inderdaad ook veiliger. Teak mooi... hier is het wel erg klein en er spat ook water op....
Maar goede kwaliteit teak, tuinmeubelen kunnen ook veel verdragen, zou er niet aandenken maar goede tip!!!!
Dat het nat wordt is nog niet altijd erg, als het daarna maar weg kan.
Als je de poten op de grond hebt staan en er staat water onder, dan zal dat niet snel drogen. Dan heeft het vocht alle tijd om het hout in te kruipen en gaat het sneller rotten.
Let wel op:
Als het meubel nat wordt, zal het hout altijd gaan werken.
Zeker de orginele badmeubeltjes, want de meeste zijn gewoon van spaanderplaat of mdf gemaakt, met een kunststof toplaag.
En ook een teak meubel zal gaan werken en vlekkerig worden, als dit nat wordt.
Beter is het dan een metalen kast te nemen van aluminium.
Ik heb die ooit zien staan, bij een grote zweedse winkel.
Inderdaad dat is ook weer zo. Ik zal eens naar die grote zweedse winkel gaan...
Of ik moet een teak kastje vinden wat ik op kan hangen, maar dan nog zit je met de werking van het hout. Ik zag al wel dat er diverse teak badkamermeubels te koop zijn...
Mijn ervaring is dat het het teak hout niet of nauwelijks werkt. Zelf hebben we onze meubels goed in de olie gezet en na drie jaar geen vlekken van water, zelfs tandpasta vlekken veeg je er zo af.
M.
Mooi dat is ook weer een goede ervaring, aangezien er teak badkamermeubelen verkocht worden, lijkt me ook dat ze niet heel erg moeten gaan werken, dan zou dat niet lang verkocht worden...
