Kastdeurtje, 12mm MDF is kromgetrokken
We hadden ter vervanging van de door de vorige bewoner gemaakt deur die echt ruim een cm te smal was, een deur van 12mm MDF gemaakt, rondom zitten daar dan ca.60mm brede latten op (zo zien de andere kastdeurtjes er ook uit).
Dat MDF is echter zo krom als een hoepel getrokken. Niet alleen de deur, MET de latten er nb. op, ook de rest van het materiaal. Zonde van het werk en de MDF grondlak.
MDF gaat 'm hier dus niet worden. Plaatmateriaal een week lang vlak neergelegd in de huiskamer, maar het blijft krom.
Welk, niet te zwaar, 12mm (anders wijkt het af van de rest) materiaal, liefst een beetje betaalbaar, kan ik nu het best gebruiken? Moet natuurlijk ook nog mooi glad zijn (ook in vergelijking met de wel goede deuren). 12mm Multiplex? En welke soort?
Zag populieren 244x122, da's wel EUR 53,= en dan moet ik het laten zagen anders past het niet in de auto.
(of is er nog een truc om krom PDF blijvend helemaal vlak te krijgen? of nogmaals proberen (nieuwe plaat kopen) en hopen dat het niet krom trekt)
Je hebt MDF en MDF
Lakdragend voor een perfecte glade afwerking, voorgegrond die zijn wat ruwer en waterbestendig voor vochtige ruimtes.
MDF zou niet krom moeten trekken.... maar er is veel B-keus op de markt. En niet goed afgewerkt of verkeerde opslag gaan ze dus werken.
Ga voor een stuk lakdragend MDF, bij de goede en betere houthandel te verkrijgen werk het goed af... succes verzekerd.
MDF wat niet meer vlak is wordt dat ook niet meer.
Je hebt MDF en MDF
Dat is licht en relatief goedkoop, dus ik ben bang dat ik dat spul moet gaan zoeken. Ik hoop dat de gewone bouwmarkt dat heeft. Het heet dus "lakdragende MDF" (en ik heb het dus in dikte 12mm nodig).
Helaas, hoopte nog even op de gouden truc ;-)
Even gekeken naar "lakdragend", maar dan zie ik dat het gaat om een folie. Bedoel je dat ook? Of kan ik beter voorgegrond nemen?
Ik denk dat dit de kern van het probleem is: massief hout en mdf zetten verschillend sterk uit als de luchtvochtigheid verandert. Heb ditzelfde gehad met de schuifgeleider van een cirkelzaagtafel, die provisorisch van een lap mdf met een daarop gelijmde vuren lat gemaakt was (beide uit de rommelhoop): bij toenemende luchtvochtigheid trok de schuifgeleider ook krom (mdf zette het sterkst uit), om dan bij afnemende luchtvochtigheid weer rechter te worden.
Ciao, Kai
En anders voor, voorgegrond MDF heeft iets meer bewerking nodig om glad af te werken... goede verf is het halfe werk.. ook dat haal je bij de verf specialist en niet bij de groot grutter.
Verschillende materialen zou zo maar de oorzaak kunnen zijn zoals Kareltje333 zegt. Ik heb zelf exact hetzelfde gedaan voor mijn keuken, maar dan met 6mm MDF 'latjes'. Zit er inmiddels 20 jaar in en geen enkele deur is krom getrokken.
Da's ook nog een goeie, die latten OOK van MDF, nu is dat grenen (op 12mm MDF dus)...
Zeker! Hier wordt er Sikkens Rubol BL Rezisto op alles gesmeerd (binnen), en hopelijk zit dat er over 15j nog op, want we zijn niet van steeds nieuwe kleurtjes ;-)
Pietertje!
