Kastdeur afhangen
Is het mogelijk om een kastdeur af te hangen tegen bijv. een muur met een scharnier als in een keukenkastje?
Aan dit antwoord heeft de TS ook niet veel Tim.
Zou je er even bij kunnen zeggen, hoe hij dat dan het beste kan doen Tim.
Want het zijn wel speciale scharnieren.
Dank je peter. Idd vraag ik me dan af hoe ik beide deuren dan op dezelfde afstand krijg (aan de andere kant zit nl een plank met daarnaast een paneel (wat dus op dezelfde lijn met de deuren zou moeten zitten)..
Tegen de muur plaats je een strook multiplex o.i.d. van ten minste 18 mm dik dat functioneert als dummy kastwand. Daarop monteer je de keukenkastscharnieren.
De deur scharniert dan vrij van de muur, maar een eventueel uit stekende handgreep kan tegen de muur botsen. Als je dat hinderlijk vind, zal je een dikkere strook multiplex of een balkje tegen de muur moeten plaatsen.
Mijn antwoord was kort maar afwachtend op Ts mij hierop zou vragen.
De meest makkelijkste oplossing wordt al gegeven door Millew, maar als muur het toelaat qua stevigheid kunnen de scharnieren ook op muur worden gemonteerd (b.v op tegelwerk)
Zie tekeningen.
Even een aanvulling op het bericht van TechnoTim: bij direct op de muur plaatsen heb je wel een ander soort scharnier nodig dan gebruikelijk is in keukenkastjes.
Klopt Millew, wij werken met diversen soorten en maten, daar denk ik niet aan om dat te vermelden.
Als je ook goed naar beide tekeningen zie je ook verschil.
