Kapstok ophangen aan GiBo wand
Ik heb alle topics doorgelezen maar ik kan niet helemaal het juiste antwoord vinden.
Bij onze Zweedse vrienden heb ik een kaptok gekocht en die wil ik ophangen aan een wand van 7cm dikke gipsblokken. Ik weet 100% zeker dat het gipsblokken zijn.
Nu had ik het volgende bedacht:
Ik boor gaten 5 cm diep in de muur en bevestig M5 draadeinden met twee componenten spuitanker in de muur. De kapstok erover en dan met dopmoeren vastzetten.
Nu hangen er geen harnassen aan, maar wel winterjassen. Gaat dit houden ? Of komen straks de draadeinden met brokken gips en al uit de muur ??
bedankt.
Erg dun zn wandje , maar opzich goed idee .. zou wel iets dikker dan M5 doen , dat is wel aardig dun .
zou zelf M6 doen , gat boren M8 en bruislijm gebruiken .
dag laten drogen , zou als een huis moeten zitten.. dat wil zeggen lijm en anker zijn sterker dan zn Gybowand.. mocht dit echter toch te zwak zijn.
er zijn speciale pluggen te verkrijgen , Zien er uit als rubbere Kijlbout .
en die werken opzich ook erg fijn in zulke wanden ..
Te verkrijgen bij de Vak ijzerhandel..
Zo zwaar wordt een kapstok niet :)
Dat gaat wel lukken, maar het lukt ook met een paar goede schroeven+pluggen...
Ik zou een rubber trapleuningplug gebruiken, daar zit draad in.
Ron, Bedankt voor de tip.
Lijm ik de plug dan vast in de muur met spuitanker of moet het rubber gewoon klemmen in de gibo blokken ??
EDIT : Handleiding van leverancier gelezen, plug gaat zonder lijm in de muur. Handige dingen die pluggen, weer iets geleerd !!
Overigens zijn in mijn hele wijk (nieuwbouw uit 2004) alle binnenmuren van 7cm dikke gipsblokken....
Met wokkels kan je dit zeker ophangen!
Wokkels lijken op de plug op het plaatje maar hebben een soort wokkelrand eromzitten die zich helemaal vastgrijpt in het gips zelf.
Deze wokkel klemt dus niet zoals andere pluggen bij het indraaien van een bout maar grijpt zichzelf al vast met indraaien.
Wel heel voorzichtig want als je een mm te ver doordraait dan zit het los en krijg je het echt nooit meer vast.
Ik heb bij een webshop van die pluggen die je met een hamer in slaat en je draai er zo een schroef in heb 3 pluggen gebruik bij een bekisting en bleef zitten , mail maar als je het nodigt bent
Dirk
Ik ben naar een speciaalzaak in beslag etc. gegaan. En die hebben me inderdaad de RAWLpluggen aangeraden. M6, omdat er toch een redelijk gewicht aan een kapstok kan hangen en omdat de M6 toch langer is dan de M5 en dus meer grip heeft. Voordeel is inderdaad ook dat het rubber klappen en trillingen opvangt.
Montage zal nog wel een week ofzo duren maar ik heb er wel vertrouwen in.
anouk.verbrugge
