Vesalius
Net nieuw hier en gelijk een vraag:
In het huis van mijn vader wil ik een kapstok ophangen in de garage, helaas is dit deel van de muur opgebouwd uit gipsplaten waarvan de naden dichtgestreken zijn en waar vervolgens latex overheen gegaan is.
De kapstok zelf is al zwaar en de bedoeling is dat er o.a. (natte) motorjassen e.d. aangehangen worden, dus dat wordt een behoorlijk gewicht. Uiteraard heeft de kapstok slechts twee bevestigingspunten. Reden dat ik het niet vertrouw dit op te hangen met "hollewand"-pluggen.
Het huis is ongeveer 3 jaar oud, hoe groot is de kans dat er een houten rachelwerk achter de gipsplaten zit of is het waarschijnlijker dat er metalstud-profielen gebruikt zijn? Dit zodat ik eventueel wat kan bevestigen aan het rachelwerk.
Hoe betrouwbaar zijn die apparaatjes waarmee je houten profielen e.d. op kan zoeken? Dit zodat ik het rachelwerk iets betrouwbaarder kan opsporen dan met alleen kloppen.
Wat denken van het idee om eerst een flinke plaat multiplex/MDF aan de gesausde gipsplaten te bevestigen met constructielijm en dit als ondergrond te gebruiken om de kapstok aan te bevestigen? Zal dit stevig genoeg vast zitten op de wand?
Alvast bedankt voor jullie ideëen. :)
