Kapotte scharnieren van de inbouw bosch koelkast vervangen
Wie heeft er verstand van?
De scharnieren van de koelkast moeten vervangen worden. 2 van de 3 zijn inmiddels kapot. de Voorhangdeur is er al af. Nu nog de scharnieren uit de inbouwkast. Maar hoe? de koelkast naar achteren schuifen? wie heeft een goed idee!
Koelkast type KIL 2223/02 scharniernr 268699
Als ik het goed heb gezien is dit een koelkast deur op deur.
Je moet eerst de koelkast losschroeven, onder boven en bij de scharnieren, dan kun je de koelkast naar voren schuiven en aan zijkant scharnieren losmaken.
Hiervoor heb je waarschijnlijk wel een tork nodig 20 mm als ik het wel heb.
Dank. De scharnieren losgemaakt, koelkast naar voren geschoven en de schroeven konden worden verwijderd met Torx gereedschap. Helemaal gelukt!
Het was gemakkelijker dan ik in eerste instantie had gedacht.
klus geklaard
