Franke kraan, veer knop kapot en inlaatcombinatie drupt continu
Onze franke heet water kraan vertoond wat mankementen. We zijn op zoek naar hoe we dit kunnen (laten) oplossen.
- de inlaatcombinatie drupt een hele dag door.(in de gele cirkel) Ook wanneer er geen heet water is gepakt. Vandaag overdag zo'n 2 liter. Het liefst zou je dat punt ook boven het aansluitingspunt aan de afvoer willen hebben zodat het water weg kan maar nu blijft het dus in dat buisje staan totdat het overstroomt.
Heeft het zin om die te vervangen en is dit zelf te doen als je niet handig bent?
- de draaiknop is stuk, de veer is er uit waardoor je hem open kunt doen zonder de extra knop in te drukken en hij kan open blijven staan.
alvast bedankt voor de hulp!
Je hebt gelijk dat het deel in de gele circel omhoog moet. Degene die dit heeft geïnstalleerd heeft dat verkeerd gedaan. Ik weet niet wat een normale hoeveelheid “druppelen” is maar 2 liter lijkt mij veel. Dus die zou ik vervangen. Of je handig genoeg bent kun je alleen zelf beoordelen. Maar het is niet een moeilijke aanpassing.
  • Like
Waarderingen: A.B
Wellicht kun je je afvoer/sifon dusdanig aanpassen dat de afvoer van je inlaatcombinatie lager komt te zitten dan nu.
  • Like
Waarderingen: A.B
Er was al gereageerd ivm afvoer maar ik zou zeggen haal er even een monteur bij die het even na ziet.
Dat hij zoveel druppelt uit de inlaat combinatie (lichtblauw) een teken dat de druk erg op loopt.
  • Like
Waarderingen: A.B
LeonidGorok
