Kantel garagedeur gaat niet open
Mijn garagedeur werkt met twee stangen die vanaf het midden naar de zijkanten toelopen. Deze stangen lijken aan beide kanten niet meer te bewegen, want zodra je de deurhendel omdraait en de garagedeur probeert te kantelen zit er aan beide kanten 0,0 beweging in. Ik heb al geprobeerd de garagedeur aan te drukken op de plekken waar deze normaliter vast worden gehouden (de zijkanten), maar nog zonder succes. Je komt er ook niet tussen vanuit de zijkant.
Iemand een idee? Dit is de enige ingang tot de garage..
Kun je met de sleutel wel het slot opendraaien?
Zo ja, probeer eens of je met sleutel én T-greep tegelijk het slot openkrijgt.
Ja het cilinderslot gaat wel gewoon normaal open. De deurhendel kan ook worden bewogen als normaal. Daar lijkt het probleem niet te zitten
Waarschijnlijk is de overbrenging in het slot naar de stangen losgeraakt... Dan kom je er pas achter hoe goed de SKG** zijn.
Maros
