Kanaalplaat doorboren
Mijn vraag is als ik een electrische leiding in een nieuwbouw woning naar boven toe frees in de muur dan moet ik door de kanaalplaat heen. Moet dit geboord worden? Gaat dit niet ten kosten van de constructie?
Alvast bedankt voor het antwoord
Probeer door een kanaal te boren en niet door het massieve deel, daar zit ook (voorspan)wapening in.
grtz
henk
Voorboren met een 6 mm betonboortje en daarmee het kanaal opzoeken, een 3/4" gat boren )ongeveer 30 mm) is veel te groot voor het massieve gedeelte, u komt er waarschijnlijk niet doorheen en beschadigd te veel wapening.
Met een goede metaaldetector lukt het meestal ook de kanalen te vinden.
3/4" is 19 mm :?
De holtes in een kanaalplaat vloer zitten op een vaste afstand van elkaar.
Je kan dus gewoon even op de kop van een plaat kijken wat de afstand is en dan vanuit de naden meten.
De holtes tekenen zich ook af tegen het ongespoten plafond.
Sorry, ik zit nog heel vaak aan dikwandig ijzer te denken, kan m'n oude stiel nog niet los laten.
Zal eens kijken of er een therapie voor is.
