Boren van de gaten door kanaalplaten
Voor een casco nieuwbouw woning moeten er een aantal gaten geboord worden vanaf de bovenkant van de kanaalplaat naar de etage er onder.
Dan is het de bedoeling dat ze uitkomen in de gibo of zandkalksteen blok, waar dan verder een sleuf gefreesd wordt naar het eindpunt.
Mijn vraag is: hoe doen die installateurs dat?
1)Je kan proberen te boren vanaf beneden naar boven, maar dan staat je boor wat scheef omdat je er niet recht onder zit, maar met de boor tegen de muur aan.
2)Je kan een boor van een meter nemen,dan is wordt er wat minder scheef geboord.
3)Of je kunt het proberen het precies uit te meten vanaf boven, kost veel tijd, en 1 klein foutje en je zit buiten de muur.
Iemand een idee?
Omhoog boren met een lange boor, dat het gat niet exact verticaal loopt maakt meestal niet uit.
Door de kanalen boren en niet door de dammen.
Eerst sleuf frezen en uithakken,dan met een lange boor vanuit de sleuf iets schuin omhoog boren dat het boorgat iets schuin naar boven loopt is geen probleem
Tijdens de bouw kan je precies meten waar de gaten zitten ten opzichte van de plaatnaden. Op de tekening van de vloer zie je het ook.
Voorbeeld (ik weet natuurlijk niet of je hetzelfde type hebt):
Is een fluitje van een cent
Heb de maat van de gebruikte kanaalplaten op een stok gezet, kan zo precies uitmeten waar ik moet boren
Een deel van het werk kon ik van boven naar beneden boren
Een ander deel moet ik boven en beneden boren, omdat de muur al gezet is
bedankt voor alle tips!
