Zakleidingen door kanaalplaat
Ik ben me aan het orienteren voor de bouw van een nieuw huis in eigen beheer. Aangezien ik tot nu toe altijd in oude huizen heb gewoond/geklust kwam ik bij nieuwbouw iets tegen wat ik niet weet.
Wanneer bij nieuwbouw kanaalplaat wordt toegepast met voorgeboorde gaten voor centraaldozen zijn dan de gaten voor de zakleidingen ook al voorgeboord? in dat geval moet maatvoering wel heel precies kloppen met binnenwanden.
of worden die ter plaatste geboord als sleuven in murengefreesd worden.
in dat geval gevaar dat je door de wapening moet boren. en je kunt niet meer fatsoenlijk boren omdat muren in de weg zitten.
of optie die mij handig lijkt. als kanaalplaat ligt de toekomstige binnenmuren aftekenen op plafond en doorboren naar boven. darna de niet dragende binnenmuren zetten en sleuven frezen naar gaten in plafond.
De hoeken bij de koppelingen worden eventueel open gehakt en geslepen om de koppeling goed tot stand te kunnen brengen.
Er wordt dan ook altijd daarna doorgeveerd en vd aangebracht.
Dat snap ik niet.... leg eens uit
Ik heb lang geleden als vakantiewerk voor een installatiebedrijf in een nieuwbouwproject gewerkt. Moest daar pijpen leggen voor de zakstukken vanaf het plafond naar de wcd dozen.
uit het plafond kwamen al pijpjes naar beneden vanaf centraaldoos, druklaag/smeervloer was op verdiepingen al gestort
Alleen zaten op sommige plekken de pijpjes 10 cm uit de wand. wat we toen hebben moet hakken en prutsen om die in de muur te krijgen...... :cry:
vandaar vraag ik me af of dat niet beter kan, maar ik weet niet of je in kanaalplaat gewoon voor elke zakstuk zelf een gat mag boren in een kanaalplaat of dat dit af fabriek moet.
Vaak worden daar idd uitzendkrachten en vakantie-werkers voor gebruikt.
Het blijft gietbouw, waarbij de plafond/vloerplaten af fabriek komen en de wanden ook.
Dus de koppeling moet altijd geholpen worden.
Weet jij zelf daar een puike oplossing voor?
Laat dit aan de bouwwereld weten, jij vergaart dan heel wat dankbare blikken van uitzendkrachten en vakantie-werkers.
Het is handiger de leidingen in de smeervloer weg te werken. Dan heb je heel dit probleem niet.
Dat probleem licht puur bij de bouwer/elektricien.
Als er voldoende tijd/geld aan besteed word heb je dit soort fouten niet.
Sparingen groter dan 50 mm liet ik door de leverancier van de vloeren maken.
De rest op de bouw.
Geef van te voren bij het bestellen aan waar sparingen geboord worden.
dan houd de leverancier er rekening mee dat er exstra wapening in komt.
Bij kanaalplaatvloeren heeft iedere plaat een merk.
Het merk staat boven op de vloer.
Van elke vloerplaat is een tekening incl de gebruikte wapening.
Even meten en je zal met een 19 of 22 mm gat nooit een staaf wapening raken.
Vooral in de gietbouw/ tunnelkisten moet je niet afwijken van het standaard verhaal dan gaan er dingen mis.
Mits je weer een goede uitvoerder/projectleider hebt.
Maar door tijdsdruk worden dit soort fouten gemaakt.
De elektricien heeft te weinig tijd voor zijn leidingen want er moet om 1 uur gestort worden.
Morgen vroeg moet er gestart worden met de volgende bul.
Ik loop nu zelf op een project ook met kanaalplaatvloeren. In de voorbereiding zijn alle centraaldozen en sparingen vooraf netjes ingetekend en doorgegeven aan fabriek.
In werkelijkheid zat er toch nog een verschil in maatvoering van de centraaldozen en sparingen.
Ook tijdens het plaatsen van de kanaalplaten bleek dat de platen onderling nogal verscheelden i.v.m. het schuiven tijdens plaatsen. Hierdoor kwamen centraaldozen niet meer op een lijn te zitten maar soms wel 10 cm verschil tussen dozen onderling.(en met armaturen van 10cm breed en 4 op een lijn gaat dit niet goedkomen)
Wat ik hiermee wil zeggen is Hoe goed de voorbereiding ook is er in de praktijk toch problemen ontstaan door bouwer/fabriek.
Hierdoor ben ik voorstander om nadat de platen zijn gelegd de wanden uit te meten en sparingen vanuit deze wanden af te tekenen en te boren.
Je voorkomt hiermee onnodig hakwerk en verdient zichzelf terug.
Volkomen met u eens.
Vooral als iets op lijn moet zijn is dit aan te raden.
Maar geef grote sparingen door voor rioleringen luchtkanalen ed.
maar geef aan dat het een in het werk te maken sparing is.
Dan houd de leveracier er rekening mee in de wapening.
als je dan de staven doorboort is niet erg.
er zijn zelf leveranciers die storten gasbeton mee in.
Als je dan een gat moet boren heb je geen grote vierkante gaten die je later dicht moet storten.
Maar het staat en ligt bij overleg.
