Kan op dit stuk wand direct getegeld worden?
Ik heb een vraag over een stukje wand in mijn badkamer waar de aannemer de tegel en de daarachter liggende muur van cellenbeton heeft verwijderd. Hij heeft de wand weer hersteld met de stukken cellenbeton en pur. Zie de foto's (voeg . Mijn vraag is: kan hier zo op getegeld worden? Of moet de muur eerst nog bijvoorbeeld opgevuld of gestuct worden?
Ik vraag het ook omdat het het stukje muur bepaald niet vlak is geworden.
Dank alvast voor de antwoorden.
werk van derden word hier niet beoordeeld, vraag de tegelzetter of hij dit acceptabel vindt en garantie kan geven op zijn werk om hier tegels op te plakken.
Ga ervanuit dat de tegelzetter ook via de aannemer komt.
ehm, je doet nu twee aannames die niet waar zijn. Ik vraag niet om oordeel over het werk van iemand, maar of hier op getegeld kan worden. En nee, over de tweede aanname, er komt geen tegelzetter via aannemer.
Ik zou hier zelf niet op gaan tegelen. En een ingehuurde vakman waarschijnlijk ook niet, maar die moet zelf deze afweging maken.
Ik zou het bij mijzelf eruit halen en opnieuw opbouwen met nieuwe blokken en de juiste lijm.
Dit kun je gemakkelijk zelf, ook zonder ervaring. Een cellenbetonblok, lijm en een zaag is het enige wat je nodig hebt. Dan krijg je in ieder geval een fatsoenlijke basis.
Ik zou het gewoon met tegellijm dicht smeren. Laten drogen en daarna gewoon tegelen. Als het in de badkamer is dan eerst voor het tegelen goed dicht smeren met waterdichte pasta.
