Kan je zonnepanelen gebruiken zonder aansluiting aan hoofdschakelaar?
Hoi allemaal,
Wij hebben in de garage de omvormer van de zonnepanelen. Wij willen in de garage een aantal groepen plaatsen. Wij willen in de garage een aftakking maken van de kabel van de zonnepanelen omvormer die naar de meterkast gaat. Wij vroegen ons af of dat kan dat je een aftakking maakt zonder dat je de aardlekschakelaar van de garage aan de hoofdschakelaar van de meterkast gaat aansluiten. Gaat het werken? Of moeten wij vanaf de meterkast/hoofdschakelaar kabels trekken naar de garage en dat aansluiten aan de aardlekschakelaar van de garage? Zie bijlage.
Groeten
Linda
Er is wat mogelijk, maar niet zoals op de tekening.
Zoek eens op: PV-verdeler
Ik zie op de tekeningen volgens mij 2x een 300mA alamat. Voor de zonnepanelen prima, (als dat volgens de voorschriften van de fabrikant is) voor een normale groep niet, dan is 30mA nodig. Ik gok dat je daarom die 40A aardlekschakelaar (met dan 30mA foutstroom) ingetekend hebt, maar dan is die alamat daar overbodig.
Wat komt er allemaal op, dit omdat je het over "aan aantal groepen" hebt.
Als een extra kabel leggen niet al teveel werkt is, heeft dat meestal de voorkeur.
Super bedankt voor uw snelle reactie. Liever willen wij er twee groepen hebben maar 1 groep is ook prima zoals op de tekeing staat. Gaat vooral om een wasmachine en droger. Maar wij vroegen ons vooral af: als de zonnepenelen niet genoeg energie opwekken, wat gaat er gebeuren. Of stuurt de PV alamat (300mA) die in de meterkast zit ook stroom van de de net terug naar de Aardlekschakelaar die wij in garage willen installeren?
Als de zonnepanelen energie opwekken wordt deze in de hele woning gebruikt. Als het verbruik hoger is dan de opbrengst van de panelen gaat het net leveren. Omgekeerd zal bij een overschot aan het net geleverd worden.
Enige manier om dit te verminderen (100% tegengaan kan alleen met een volledige off-grid installatie) is het plaatsen van een kleine accu.
Daarom kun je het beste per gebruiker (wasmachine en droger) een eindgroep in de meterkast plaatsen, en ieder met een eigen kabel naar een stopcontact laten brengen.
Gezien je vraagstelling is het goed om hiervoor een installateur te benaderen.
Dan moeten we kijken naar andere oplossingen.
Hoeveel panelen (hoeveel Wp) zijn er op de omvormer aangesloten, en hoeveel fasen heeft deze omvormer?
En als kabels trekken naar de meterkast niet mogelijk is, hoe is dan de huidige omvormer aangesloten?
@Jackd
Bedankt voor de tip over de PV verdeler. Na wat onderzoek zijn wij hierop uitgekomen. Klopt deze wel?
@Walker De zonnepanelen leveren max ongeveer 3,4kW in de zomer. De omvormer is 1 fase.
Dat schema van de PV verdeler klopt. Zit er een rem-automaat in de groepenkast? Als die er niet zit kunnen PV en het net samen meer dan 40A door de aardlekschakelaar(s) laten van de eindgroepen lopen, daar zijn deze aardlekschakelaars niet op berekend. Een remautomaat beveiligt dat.
(even de rem automaat buiten beschouwing)
Uitgaande dat er 3x2,5mm2 ligt:
In de groepenkast in de meterkast niks veranderen.
De alamat daar blijft zoals op de eerste tekening. 300mA B16
De PV verdeler dan:
een standaard B16 automaat voor de omvormer
een B16 30mA alamat voor de normale groep.
Met REM erbij:
De REM komt in de groepenkast tussen de alamat + hoofschakelaar en de rest van de kast. (staat in reactie 9 er een beetje raar tussen, maar die klopt wel. Er kan maximaal 40A naar de aardlekschakelaar)
ps. er zijn meerdere opties, 2 alamats in de PV verdeler kan.
De kabel tussen groepenkast en PV heeft wel een beveiliging nodig, die is er in de reactie 7 tekening niet.
