Corrosie kans bij aardverbinding zonnepanelen.
Sinds enige tijd moeten zonnepanelen geaard worden.
Om vertinde 6mm2 koperdraad direct aan aluminium panelen te klemmen met een rvs boutje lijkt mij corrosie te gaan veroorzaken.Overigens zou dit alleen gaan gebeuren als er stroom kan lopen.
Een gasdichte (i.v.m. condenswater) naar buiten uitgevoerde aardaansluiting van koper zou ideaal zijn maar die zit niet aan de panelen. Er zit helemaal niets aan van dien aard. Er is alleen een rond 6mm gat met daarnaast een aard symbool in het aluminium gestanst.
Is er voldoende bescherming tegen corrosie als ik de koperen aarddraad met een rvs ring en een rvs bout aan het aluminium raam van het paneel klem zodat het koper niet direct tegen het aluminium aan komt? Dan krijg ik een verbinding alumium naar rvs naar koper die met de koper aarddraad aan de ene kant via de omvormer en de meterkast aan de aarddraad uit de grond hangt. De andere kant van deze verzameling aan elkaar geschroefde metalen in (condens-) water, steekt via rvs stokbouten door de golfplaten in de houten daksparren van mijn schuur. Ik denk dat daar niet veel stroom door zal lopen naar aarde, maar op de lange duur is ook een klein stroompje fataal natuurlijk.
Bij een mankement is het natuurlijk wel de bedoeling dat er een stroom loopt maar dan moet de omvormer of de aardlekschakerlaar alarm slaan waardoor dat in principe maar kort zal duren.
In theorie kan ik niet bedenken dat koper op aluminium in de buitenlucht zonder een gesloten stroomkring toch corrosie veroorzaakt. Voor mijn gevoel lijkt mij een rvs ringetje een zekere bescherming te bieden maar dat klopt theoretisch natuurlijk niet, de "batterij" bestaat dan alleen maar uit drie in plaats van twee metalen.(en tin zit er ook nog tussen) Zolang die niet kortgesloten wordt zou er niets moeten gebeuren.
Hoe hoort het uitgevoerd te worden?
Amanda Siemelink
