Kan ik hier gewoon boren?
Beste klussers,
In de gang bij de voordeur zit dit kastje (tegen de buitenmuur aan). Ik wil hierboven twee plankjes monteren, maar ik weet niet of hier eventueel leidingen lopen die uit dit kastje komen.
Kan iemand mij hier misschien meer over vertellen of kan ik beter iets van een muurmetaaldetector huren om er zeker van te zijn?
Hoor graag jullie advies hierover.
Dat lijkt de hoofdzekering van je elektra aansluiting. Waar bevindt zich jouw meter en groepenkast?
Ik vermoed dat de kabel die rechts uit dit kastje komt en naar beneden loopt de kabel is die naar jouw meter en groepenkast loopt.
Overigens, als je zeker wilt zijn zul je echt een leidingzoeker moeten gebruiken.
Meestal een kwestie van gezond verstand gebruiken.
Zit er geen stopcontact oid. in de buurt (ook niet aan de andere kant van de muur onder de vloer boven het plafond) dan is de kans vrij klein dat er leidingen in de muur lopen.
Natuurlijk ook kijken naar water of gasleidingen.
Verder ook rekening houden met de breedte van de plank want de deur rechts moet waarschijnlijk nog wel open kunnen.
Het is gelukt. Er zaten inderdaad geen stopcontacten oid in de buurt of aan de buitenkant kan de muur.
Bedankt voor de hulp.
