Stopcontact met lege aansluiting welke netwerkdoos kan ik hier invullen?
Ik heb zie plaatje 4 gekocht maar nu blijkt het bouwbedrijf een set van 3 naast elkaar geplaatst te hebben en past mijn netwerkaansluiting niet echt.
Iemand een tip welke hier wel zou passen met 2 netwerkaansluitingen?
20230312_164843.jpg 20230312_164900.jpg 20230312_164905.jpg 20230312_164910.jpg
Is dat niet standaard Gira 55 dubbel UTP wit glanzend? Sowieso is het netter om de UTP-inbouwdoos een kwartslag te draaien zodat de kabels naar beneden wijzen.
even op de wcd kijken welk merk en type het installatie materiaal is en daarvan een netwerkaansluiting kopen
Dit is volgens mij Busch-Jaeger Balance. Alleen de kleur brengt mij in de war, want Balance bestaat volgens mij alleen in alpinwit / RAL9010 en dan had ik het verschil met de spierwitte inzetplaat niet zo groot verwacht?
Als de contactdoos die je nu hebt gekocht volgens UAE standaarden is kun je misschien volstaan met alleen een passend afdekplaatje.
busch-jaeger-2cka001753a0226-1753-0-0226-inzetplaat-2x-modulair-jack-1803-02-914-balance-si-99...jpg
Anders een complete contactdoos kopen.
@Ronny is dat een reactie op mij?
Er zijn wel degelijk standaard afmetingen voor dit soort materiaal. Zie bijvoorbeeld:
Daar past het getoonde plaatje van Busch-Jaeger dus ook op.
Geen idee of de contactdoos die @Klusser36 nu heeft gebruikt ook aan die standaard voldoet, maar het ziet er in mijn ogen wel zo uit.
Nee dat was niet naar jouw, ik ga er van uit dat jij wel weet hoe het werkt.
Er zijn natuurlijk universele outlet, dat is inderdaad zo.
Je kunt ook b.v. B.J. inserts kopen voor AMP keystones.
Ik ging even te kort door de bocht.
De data wcd die hij nu heeft lijkt verdacht veel op een logitech cat6 2 voudige data wcd
Prima dingen alleen als je de metalen achterkant gebruikt dan kun je de vreemdste storingen krijgen.
Maar je kunt er op gokken dat een inzetplaatje van hetzelfde merk als de afdekramen gaat passen (merk staat meestal wel op het stopcontact) maar het zal niet de 1e keer zijn dat je wat bij moet vijlen omdat het toch net niet allemaal past.
Heb zojuist even gekeken het is dus de LOGILINK NP0039 Op-/inbouwdoos CAT6 volledig afgeschermd RAL9003
hoop dat de Gira 55 dubbel UTP wit glanzend past ga binnenkort even in de bouwmarkt testen.
Zat ik toch aardig goed.
Plek van het schroefje is van groot belang, die hoeft maar een halve mm verschoven te zijn en het werkt niet. Soms lijkt het dan dat het allemaal netjes past en kun je met wat moeite de schroef vastdraaien, maar klik je er een kabel in dan wil hij er vaak niet weer uit ook al druk je het lipje goed in.
Ander probleem wat deze dingen vaak geven is het metalen kapje op de achterzijde, werkt het niet terwijl je voordat je alles in elkaar gezet had het nog getest had of het goed was, verwijder dan maar het metalen kapje want die is er de oorzaak van dat het niet werkt.
Xtomsom
