Kan ik het radiatorkraan-binnenwerk vervangen of overzetten?
Mijn radiatorkranen uit 1992 lekken deels en ik wil ze toch al vervangen voor dubbel instelbare kranen voor het waterzijdig inregelen.
Heeft iemand een idee welk merk de onderstaande kraan is en of er binnenwerk voor te koop is?
Indien alleen een nieuwe complete kraan te koop is, zou dan het binnenwerk op de oude over te zetten zijn? Dat scheelt mij demontage en montage van 5 kranen.
Cv leeg laten en kranen kompleet vervangen is de beste oplossing de rest is, met alle respect prutswerk wat je gaat uitvoeren.
Bij een waterkraan probeer je toch ook de cartouche te vervangen in plaats van de hele kraan?
Mocht binnenwerk beschikbaar zijn dan is dat een enorme besparing op materiaal, energie en tijd.
Ok je hebt gelijk en een 20 jaar oude auto ga je ook het motorblok vervangen. Omdat dat veel goedkoper is
Doe maar. Veel succes. Straks niet komen huilen als het lekt.
Allen dank voor de input.
Ik hou wel van een experiment en ben geen jankert.
Ik ben verbaasd dat ketels, dakdoorvoeren en aansluitsets tegenwoordig ingericht zijn op (super)snelle montage, maar kranen repareren is nog steeds een tijdrovende en milieu-onvriendelijke materiaalverspillende klus. Door volledige kranen te kopen zit je straks minimaal met een handvol moeren en knelringen die je nooit meer nodig hebt.
Dus ik hoop dat er nog iemand op de kern van de vraag reageert en vertelt of het merk van de kraan van de foto's af te lezen is of niet en of daar binnenwerk voor te krijgen is.
Alvast bedankt.
Vriendelijke groet,
Frank
Als je niet bang bent voor een experiment dan zou ik het binnenwerk demonteren
en uitzoeken wat er in zit. Waarschijnlijk kun je daarna op zoek naar een bepaalde o-ring.
Dat is kosten en materiaal besparend maar kost meer tijd en risico dat het fout gaat.
Je kunt ook op zoek naar een goed merk kan waarvan je wel onderdelen kunt vervangen.
Dit type kan is wat mij betreft onbekend.
Hi Ronny,
Het gaat niet alleen om het lekvrij maken maar uiteindelijk dubbel instelbare kranen te hebben, dat zijn de huidige niet.
Ik weet niet of jullie hier merken mogen noemen die wel losse binnenwerken leveren zodat ik nieuwe complete kranen van dat merk kan kopen?
Tik in bij je grootste vriend....." Dubbel instelbare radiatorkraan" ......
De grote merken komen meestal het eerst, maar kosten bijna niets meer als de prut merken.
De oude kranen in een tassie stoppen, en wegbrengen naar de oud ijzer boer. Krijg je weer iets van €2,50 per kilo terug
Dank voor de tip Screech.
Als je mijn oude kranen een kwart slagje opendraait is er al 100% doorstroming. Als je het iet minder warm wilt hebben zit je te neuzelen met een halve millimeter verdraaien.
Een keer de stoflap erlangs en je kunt hem opnieuw instellen.
Hebben nieuwe kranen dat nog steeds?
Nee helemaal niet. Maar een handbediende kraan dient eenvoudigweg niet om de ruimtetemperatuur (fijn) te regelen. Daar zijn ze gewoon niet voor gemaakt, vroeger niet en nu niet.
Persoonlijk vind ik trouwens kranen met een 'korte slag' erg fijn, werkt lekker snel.
Ha, weer wat geleerd.
Maar ja, waarom maak je een kraan die met een korte slag al 100% open staat en daarna nog 10 slagen kan maken, maar er verandert niets. De leek denkt dat elke slag zinvol is.
Misschien is het een optie om dubbel instelbare retourventielen te plaatsen
en om deze kranen te laten zitten. Hiermee ben je wat minder materiaal kwijt.
Als de kranen nieuw waren zou dat inderdaad de beste oplossing zijn.
Echter ze zijn 23 jaar oud. Ik heb 2 van de 5 kranen stevig gedraaid of gewrikt en allebei lekken ze nu.
Dus het lijkt me tijd alle 5 te vervangen.
DylanS
