Kan ik bladderende rabat planken met een hand-vlakschuurmachientje schuren?
De zijkant van ons schuurtje met rabat planken meet plm 180h x 60br en daar is door vorige bewoners 30 jaar geleden bruine verf of dekkende beits opgezet en dat bladdert er af. Ik wil het met carbo bruin beits behandelen en de oude laag moet er dus zo goed mogelijk af. Ik kan een excentrische schuurmachine met P80 lenen en dat zal best werken, maar door weinig tussenruimte vraag ik me af of zoiets ook met een klein hand-vlakschuurmachientje met P80 gaat. Dan koop ik zo'n dingetje bij de bouwmarkt. (voor mijn onverwoestbare oude AEG-tje kan ik geen nieuwe schuurzool meer krijgen). En is er nog een truc om die richels tussen de planken kaal te maken?
Vergelijkbare klussen
Gaat mogelijk makkelijker en sneller met schuurpapier dat je om een lat doet.
Neem een flink stuk, rustig 30cm, dat vouw je om een lat. Zo schuur je een meter tegelijk.
Eventueel de lat iets aanpassen (rond maken) afhankelijk van hoe jouw rabat eruit ziet, want ze noemen tegenwoordig van alles en nog wat rabat.
Als je ergens tussen moet zijn, dan ook een liniaal o.i.d. vouwen.
Vaak het papier een stukje opschuiven zodat je met vers papier schuurt en het hele papier gebruikt.
Kan ook dat 120 beter gaat, kwestie van proberen.
Over machines: bij vergelijkbare machines doet het ene het soms prima langs een rand en met een andere lukt het gewoon niet lekker omdat ie er meer tegenaan slaat. Ook proberen wat goed werkt.
ps. heb je een type nummer van die aeg? Een zoekpoging door iemand anders levert soms wel resultaat op.
De AEG is een VSE130 met daar onder 312 955/0. Ik heb de 'bouwtekening' en als ik het goed begrijp is die schuurzool 931 305 164. Het is de metalen plaat met een laag rubber op gevulcaniseerd waar je het schuurpapier op legt. Dat rubber is verteerd.
Dank voor de tips. Bijgaand plaatje van de AEG VSE 130
Zou je daar geen nieuwe rubber plaat op kunnen lijmen? (of kurk o.i.d.)
Op ebay stonden er een paar waar het rubber ook weg is.
Verder kom ik alleen bij een oud topic hier van jou uit.
Een onderdeel kopen zal inderdaad niet lukken.
Dank voor de tips. Wat het schuren van de rabatdelen betreft - mijn topic -, ik heb ontdekt dat je de sleuven redelijk goed kaal kunt schuren met met een rvs schuurspons (bij de bouwmarkt). Redelijk omdat bij mij de verf in die sleuven veel steviger vast zit dan op de vlakke delen. Fijn na schuren kan met staalwol.
Wat het staalwol betreft: ik heb een stukje geprobeerd en krijg geen vette vingers. Of zit het IN het staal zoals bij sinterstaal? Die wijsheid heb ik van Husqvarna toen ik vroeg waarom onze oude naaimachine nooit geolied moest worden. De wrijvende delen zijn van sinterstaal en bij wrijving komt er olie vrij was de uitleg. De wrijving van staalwol op hout zal dat niet veroorzaken denk ik.
Aardbei20
