Kan Rubbol BL op een Rubbol buitenlak primer?
Kan Sikkens Rubbol BL Rezisto High Gloss (een binnenlak) ook goed hechten op een ondergrond van Sikkens Rubbol Primer (een primer voor een buitenlak)?
Ik ben mijn badkamerdeur aan het schilderen, dat is een deur waar waterspetters van het douchen tegenaan komen. Vanwege dat contact met water wilde ik op die deur een sterke buitenlak aanbrengen.
Om die reden heb ik Sikkens Rubbol Primer reeds op die deur aangebracht, dat was sowieso ook een grondverf die ik nog over had van toen ik mijn voordeur had geschilderd met Sikkens Rubbol AZ (een buitenlak), waar die primer bij wordt aangeraden.
Ik wilde daarom op die buitenlak-primer een Sikkens Rubbol AZ buitenlak aanbrengen in de kleur Ral 9001, maar nu blijkt dat deze buitenlak geel verkleurd als deze binnenshuis wordt gebruikt, en dat daarom een beter alternatief Sikkens Rubbol BL Rezisto High Gloss is, want die verkleurd niet binnenshuis. Maar bij deze lak wordt een ondergrond van Sikkens Rubbol BL Rezisto Primer aangeraden.
Vandaar mijn vraag of deze Rubbol BL ook hecht op een buitenlak primer.
Ik heb het even gecheckt en dat klopt. Nu kan een waterdragen lak over een terpentine primer volgens mij. Ik vroeg me alleen nog af hoe dit de mate van hechting bepaalt bij Rubbol. Ik zit er vooral mee omdat er dagelijks spatwater tegenaan komt.
Ik zou het niet doen. Je moet juist altijd een watergedragen (hecht)primer gebruiken over alkyd lak / grondverf als je met acryl lak verder gaat werken.
