Kan hier een groepen kast (1 fase) geplaatst worden?
Goedemorgen,
Me zwager heeft huis gekocht en daar zit zo'n groepen kast in.
Nu de vraag kan hier een groepen kast (1 fase) geplaatst worden?
Wat moet er voor aangepast worden?
Met vriendleijk groet,
Herrald
Die dikke buis lijkt me een 3-fase groep. Heb je die nodig?
Eerst nagaan hoeveel automaten je nodig hebt op basis van je verbruikers. Wat wordt de afmeting van je kast: zorgen dat er voldoende ruimte is zodat die past.
Als je nu een aansluiting hebt van 3x25A (lijkt me wel), dit om laten zetten naar 1x35A.
Hoe zit het met de aarde?
Bedankt voor je reactie.
Er zouden 7 of 8 groepen in komen en 2 als.
Of is het handiger een 3 fase kast t ezetten met 7 of 8 groepen en 2 als
Hangt in de eerste plaats er van af of je 3 fasen nodig hebt.
Een 1-fase kast is goedkoper.
Met 3 fasen kun je wat meer uit het net trekken.
Gewoon weer een 3 fasen kast erop zetten, het omzetten naar 1x35 kost je waarschijnlijk meer, dan de meerprijs voor een 3 fasen kast.
Bovendien ben je naar de toekomst toe gewoon flexibeler op die manier.
Ik tel 4 groepen en een kookgroep. Voor nieuwe groepen zullen ook nieuwe kabels aangelegd moeten worden. Ga er maar vanuit dat je een installateur met zegelrecht nodig zult hebben om een nieuwe kast te installeren. Deze mag nl tijdelijk de hoofdzekeringen verwijderen om eea veilig te kunnen uitvoeren.
Weer aan hel klussen geweest en nieuwe dingen over de groepenkast gehoord.
Om 2 fases aan te sluiten en 1 fase af te doppen. :shock:
Kan dit?
verder worden alle metalen leidingen er uit gehaald en vervangen voor elektrabuis.
graag reactie
Waarom zou je 1 fase afdoppen? Als je 2 fasen wil gebruiken heb toch een volledige 3 fase aansluiting/groepenkast nodig. Maak daar dan ook zoveel mogelijk gebruik van.
Groepen verdelen over 3 fasen.
Metalen buizen vervangen is zeer aan te raden, zeker als er nog met stof geïsoleerde draad in zit.
Je laatste zin is niet erg duidelijk, een 2 fasen kast is mij niet bekend. Misschien wel bij anderen?
Vermoedelijk bedoel je of jouw raadgevers een fornuisaansluiting, daarvoor wordt wel eens een van de drie fasen niet gebruikt.
Beste Herrald,
Het beste is om er gewoon weer een 3 fasen kast te plaatsen.
Als alles over de 3 fasen wordt verdeeld heb je ook minder last met bijvoorbeeld het fluctueren van de verlichting als er een zwaardere gebruiker wordt ingeschakeld.
In de onderstaande link kun je zien wat de afmetingen van een nieuwe kast zou den zijn voor een 3 fasen groepenkast.
En tevens wat er minimaal in moet zitten.
@ Twente2000, leuk dat u meedoet op het forum maar het is niet toegestaan reclame voor een merk te maken, staat ook in de forumregels.
Het is verstandig de 3 fase aansluiting te behouden. Om de aansluiting te verzwaren of te verlichten wordt 210 euro in rekening gebracht door de netwerkbeheerder.
Mocht je nog ooit van plan zijn een uitbreiding te maken of toch elektrisch te gaan koken heb je met 1 fase onvoldoende spanning en moet het weer opnieuw worden aangepast. Zonde van de portomonee
succes gr
Bedankt voor de reactie's.
Alles na de meter gaat er af en wordt vervanegn door een 3 fase kast met 8 groepen en aardlekschakelaars en hoofdschakelaar.
