Die dikke buis lijkt me een 3-fase groep. Heb je die nodig?
Eerst nagaan hoeveel automaten je nodig hebt op basis van je verbruikers. Wat wordt de afmeting van je kast: zorgen dat er voldoende ruimte is zodat die past.
Als je nu een aansluiting hebt van 3x25A (lijkt me wel), dit om laten zetten naar 1x35A.
Hoe zit het met de aarde?
Ik tel 4 groepen en een kookgroep. Voor nieuwe groepen zullen ook nieuwe kabels aangelegd moeten worden. Ga er maar vanuit dat je een installateur met zegelrecht nodig zult hebben om een nieuwe kast te installeren. Deze mag nl tijdelijk de hoofdzekeringen verwijderen om eea veilig te kunnen uitvoeren.
Waarom zou je 1 fase afdoppen? Als je 2 fasen wil gebruiken heb toch een volledige 3 fase aansluiting/groepenkast nodig. Maak daar dan ook zoveel mogelijk gebruik van.
Groepen verdelen over 3 fasen.
Metalen buizen vervangen is zeer aan te raden, zeker als er nog met stof geïsoleerde draad in zit.
Je laatste zin is niet erg duidelijk, een 2 fasen kast is mij niet bekend. Misschien wel bij anderen?
Vermoedelijk bedoel je of jouw raadgevers een fornuisaansluiting, daarvoor wordt wel eens een van de drie fasen niet gebruikt.
Het beste is om er gewoon weer een 3 fasen kast te plaatsen.
Als alles over de 3 fasen wordt verdeeld heb je ook minder last met bijvoorbeeld het fluctueren van de verlichting als er een zwaardere gebruiker wordt ingeschakeld.
In de onderstaande link kun je zien wat de afmetingen van een nieuwe kast zou den zijn voor een 3 fasen groepenkast.
En tevens wat er minimaal in moet zitten.
Het is verstandig de 3 fase aansluiting te behouden. Om de aansluiting te verzwaren of te verlichten wordt 210 euro in rekening gebracht door de netwerkbeheerder.
Mocht je nog ooit van plan zijn een uitbreiding te maken of toch elektrisch te gaan koken heb je met 1 fase onvoldoende spanning en moet het weer opnieuw worden aangepast. Zonde van de portomonee
Bedankt voor de reactie's.
Alles na de meter gaat er af en wordt vervanegn door een 3 fase kast met 8 groepen en aardlekschakelaars en hoofdschakelaar.
