Kan er 220 volt op de blauwe nuldraad komen te staan
Op de bruine fase draad staat 220 volt.
Op de blauwe nuldraad geen spanning.
Maar als er nu iets ingeschakeld wordt, laten we zeggen een elektrisch kacheltje van een paar duizend
watt.
Komt er dan op de nuldraad ook 220 volt te staan.
Het is wisselstroom. Stroom die heen en weer gaat tussen de bruine en blauwe draad (denk ik).
Ik heb het net even uitgeprobeerd. Op een stopkontakt sloot ik een elektrisch kacheltje aan en op het andere stopkontakt (van dezelfde groep uiteraard) zette ik even een spanning zoekertje (zo'n schroevedraaier) op de nuldraad. Er werd geen spanning gemeten.
Nee natuurlijk meet je daar geen spanning (tenzij er een defect in de leidingen bestaat). Het principe van wisselspanning is dat de spanning beurtelings positief en negatief wordt. Dat dus op de ene draad ten opzichte van de andere. En die wisseling treedt 100 keer per seconde op (50 x positief en 50 x negatief).
Niet dat de ene draad het ene moment een fasedraad is en het andere moment een nuldraad en dat telkens wisselt.
Het feit dat de spanningszoeker alleen op de fase oplicht en op de nul niet, heeft te maken met het aan aarde liggen van die nuldraad. In de centrale, het tranformatorhuis of in je eigen meterkast, afhankelijk van het gebruikte systeem.
Google even met het woord wisselspanning dan kom je een heleboel erover te weten. :wink:
Er kan wel 220 op de blauwe nul draad komen in het geval van een defect. Als de blauwe draad onderbroken raakt, dan zal het deel van je kachel tot de onderbreking 220v zijn.
Dit is zeer verhelderend. Ik dacht namelijk inderdaad,
dat de blauwe en bruine beurtelings fase werden, zodra er een stroomafnemer ingeschakeld wordt.
Ik ga zeker even googlen op wisselspanning.
Interessante materie.
Bedankt.
