Kan dit kwaad?
Remcoow
Bij het renoveren van de bovenverdieping hebben we het verlaagd plafond van de uitbouw opengemaakt. Eerst de gipsplaten verwijderd en daarna de dunne glaswol.
Nu zien de underlayment platen er uit als op de foto. Kan dit kwaad? Is het verweerd of is dit rot?
Rola
Prik er eens in met een schroevendraaier.
klusweb
Gezond is het sowieso niet, zo veel schimmel. Als het dak niet lekt, zal dit misschien condensatie door de isolatie heen zijn (alleen losse glaswol, geen folie lagen?).
Een vochtmeter zou hier wel wat kunnen vertellen, maar prik inderdaad eerst maar.
Boertje125
ja op den duur is het verrot op deze manier
Remcoow
Er ligt voor zover ik heb gezien geen folie. Of kan het zijn dat deze tussen de ubderlayment en het dakleer ligt?
Ik heb even geprikt met een schroevendraaier en het lijkt ietsie zwakker te zijn.
Over 2 a 3 maanden komt de dakdekker toch de dakdekken vervangen.
Is het dan het handigst deze platen mee te laten vervangen?
En wat zouden jullie doen: nu nieuwe isolatie aanbrengen en stucplaten erop of enkel stucplaten en de isolatie pas toevoegen als de platen vervangen worden?
Rola
Underlayment vervangen, bovenop isoleren ipv eronder.
Boertje125
De volgorde o,mdraaien en eerst het dak aanpakken dat zou ik doen
klusweb
En als je toch onderop gaat isoleren, dan een dampdichte laag onder de isolatie en hopen dat het dak noooooooit gaat lekken.
Punt is dat vocht uit het warme vertrek eronder, boven de isolatie tegen het koude dak aan condenseert als je het niet tegenhoudt.
Remcoow
Ik heb net het een en ander ingelezen betreft een warm of koud dak.
Dank voor de reacties want nu is duidelijk dat bovenop isoleren toch echt de voorkeur heeft.
Nu op zoek naar een dakdek bedrijf dat op zeer korte termijn dit kan doen.
ABCDE
Let wel dat je soms loodslabben ook moet (laten) verplaatsen.
