Loodslab geraakt door aircomonteur. Kan dit kwaad?
Zojuist is door de airco-monteur met het uitboren naar buiten toe een hapje genomen van de loobslab. Dit betreft een loodslab voor een klein uitbouwtje.
Kan dit kwaad?
De werkelijke schade zit bij het lood dat is opgezet tegen het binnenspouwblad. Daar is hij vol doorheen gegaan.
Een airco monteur komt naar ik aanneem namens een bedrijf? Dan is het ook aan het bedrijf om dit op te lossen. Die zijn daar waarschinlijk ook gewoon voor verzekerd.
Hen aansprakelijk stellen in ieder geval.
@Walker "het lood dat is opgezet tegen het binnenspouwblad."
Op de foto denk ik te zien dat dit om "eenvoudig" lood gaat. (gewoon alleen een stukje in de voeg)
Wel een goeie om dit te checken: Als de vraagsteller erbij kan, dat losse stuk steen eruit pakken en kijken hoe het zit.
Die kans is bijna 100%. Ik zie geen verschil in voegkleur, en een krimpnaad. Grote kans dat het is ingeslepen. Alleen in deze lintvoeg zie je kleurverschil
dat zegt helemaal niets misschien is de hele borstwering wel vervangen
metselwerk ziet er heel nieuw uit
Bedankt allemaal voor de informatie.
Ik heb het gevraagd aan de aannemer die ons huis had gebouwd, en volgens hem loopt de slab door tot aan het binnenblad.
Inmiddels fotos mee gestuurd naar de airco installateur met de vraag hoe hij dit gaat oplossen.
Ben er echt ziek van. :(
Ik denk dat het wel meevalt, de dader is bekend en overduidelijk. Ik zou een externe partij erbij halen en iets van een offerte laten maken om dit te laten herstellen naar zoals het was. Dan heb je een idee wat er nodig is als de airco installateur met een voorstel komt, en dan kun je wellicht kiezen wie het oplost, maar je weet in ieder geval wie er gaat betalen.
DylanS
