Kamerthermostaat vervangen
Beste klussers,
Ik probeer mijn kamerthermostaat te vervangen maar loop tegen een klein probleem aan, wellicht weten jullie hier het antwoord op?
Mijn situatie
Een Vailant (VC254/3) gas C.V waar 2 draden uit nummer 3 en 4 komen voor de kamerthermostaat.
3 = rood draad en volgens de handleiding 220V
4 = blauw draad en volgens de handleiding "schakel contact"
De huidige kamerthermostaat is een oude honeywell waar blauw naar W gaat en rood naar R gaat.
Nu mijn nieuwe kamerthermostaat bestaat uit twee delen Horstman HRT4-ZW en ASR-ZW.
De HRT is een draadloos apparaat die de ASR bestuurd en de ASR moet aangesloten worden op de C.V.
Nu kan deze thermostaat ook door m'n computer bestuurd worden dus ik heb deze even tijdelijk aangesloten met een oude PC power snoer wat goed werkt qua power.
blauw -> N (neutral)
bruin -> L
yellow/green -> aarde
Mijn vraag is nu echter hoe moet ik de rode en blauwe draad aansluiten op de ASR-ZW en moet ik de zelf gemaakte power kabel laten zitten of wordt stroom van de CV getrokken?
Iemand die hier iets zinnigs over kan roepen?
Handleiding staat hier.
Rodedraad op klem 2 van je thermostaat en blauw op klem 4 , voeding van je thermostaat apart via snoertje.
