Kamerthermostaat Honeywell Chronotherm Vision
Pagina 15 staat trouwens een passieve verdeler, de maximaalthermostaat (h) op het schema gaat hier naar de ketel en bracht wat verwarring. :?
Weltrusten alvast, we zien de foto morgen dan wel. :wink:
Goedemorgen,
ik heb vanochtend even een testje gedaan. Ik heb de warmwaterkraan open gezet en ben toen de kelder ingegaan en heb de meters bekeken.
De aanvoer wordt NIET warmer! Volgens de kamerthermostaat stijgen de aanvoer en retourtemperatuur WEL. Gisteren ben ik niet de kelder ingegaan vandaar de verwarring.....
De bovenste buis (links) is de aanvoerbuis, de onderste (links) is retour.
Op de knop staan aanduidingen 1-5.
Dit is een neutraal opgebouwde verdeler.
Als je de temperaturen van de thermostaat afleest dan kan het makkelijk zijn dat deze hoog zijn. Betrouwbaarder is iets verder van de ketel waarnemen.
OK, duidelijk.
Ik heb ergens gelezen dat je ook een stopcontact kunt kopen dat reageert op temperatuur. Dan zou je de pomp bij de verdeler uit kunnen laten schakelen indien er geen warm wateraanvoer is.
Kan ik ook zoiets in mijn situatie toepassen denk je?
Groet,
Paulus
Dit is een pompschakelaar en is toe te passen.
Waar de thermostaatknop zit moet wel de aanvoer zijn wat er achter gebeurt is niet te zien. dat hangt af van de stromingsrichting maar die hoort naar de rode aanvoerbalk te staan.
Het is wel een stukje kunst zo haha. Maar goed dat zegt niets over dat het niet goed werkt. Ik mis nog wel een inregelventiel maar als dit de enige verdeler is hoeft het ook geen problem te zijn.
Veel meer kan ik er zo niet over zeggen of daar nog wat aandachtpuntjes zitten.
Kacheltje,
het warme water komt linksbovenaan aan, de meter loopt periodiek omhoog als de ketel aanslaat.
De onderste flexibele buis (linksonderaan) is de retour.
De knop zit dus op de retour, daar heb ik me overigens na de installatie al eens over verbaasd.
Zitten aanvoer en retour wel goed aangesloten denk je?
Groet,
Paulus
Dan zit het niet goed. De aanvoer hoort aan de kant van de thermostaatknop te zitten.
Als de rest wel goed aangesloten zit kan het nog niet zoveel kwaad.
De voeler hoort zeker op de aanvoerbalk van de verdeler te zitten net als de maximaal thermostaat.
Kans is nu als de aanstroomrichting verkeerd is de thermostaatventiel gaat bonken als deze de doorstroom moet smoren.
Lekker dan.... Ik had al niet zoveel vertrouwen in de installateur destijds :(
Het zit nu al 2 stookseizoenen op deze manier, geen problemen gehad (geen bonkgeluiden o.i.d.) dus ik begrijp dat het niet zoveel kwaad kan om het op deze manier te laten zitten.
Als ik geen klep plaats kan het ook niet zoveel kwaad begrijp ik. Alleen als er warmwater getapt wordt en de cv pomp draait dan krijgt de vvw een scheut extra warm water (voor even).
Alleen de eco/comfort stand is dan alleen beter niet te gebruiken.
Nu dus de juiste stooklijn gaan zoeken voor onze situatie.
Nou, ontzettend bedankt weer. Ik snap er nu meer van.
Groet,
Paulus
Als je de kraan vol open hebt staan zal dat ook niet zo snel voorkomen.
Als je enkel vvw hebt is een bypass ook een onderdeel van de installatie die aanwezig hoort te zijn.
Draai je de kraan dicht of loopt het dicht dan kan de ketel niet circuleren en dat is bij 99% van de ketels echt nodig.
Kacheltje,
toch weer een vraagje.
In een normale opentherm situatie wordt de cv watertemperatuur dan ook variabel?
Dus als ik mijn ketel op max. 50 heb staan en de kamerthermostaat gaat "vragen" kan het dan ook zijn dat de ketel maar b.v. 40 graden gaat verwarmen omdat de intelligentie van de thermostaat daarom vraagt?
Als dat zo is zie ik geen voordeel in mijn situatie om weersafhankelijk te gaan regelen.
Groetjes,
Paulus
Als je thermostaat mede invloed uitoefent is het minder interessant zo niet overbodig.
Met vloerverwarming had ik al aangegeven dat het niet zo interessant is tenzij de stooklijn goed in lijn ligt met de vloerverwarming.
als de knop nu op 50 graden ingesteld is dan zou dat ook de max van je stooklijn moeten zijn. Deze is interessant als je enkel vvw hebt en maximaal rendement uit de ketel wilt halen.
Of anders icm radiatoren: de vloerverdeler regel je zo in dat bij 80 graden cv watertemperatuur er een mengtemperatuur ontstaat van 50 graden. Dit kan door de doorstroming zo in te stellen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.
Er zijn diverse manieren om je installatie goed af te regelen.
Mogge,
met een wa regeling laat je volgens mij constant cv water stromen op een temperatuur bepaald door de stooklijn. Dit kan een handige regeling zijn als er geen referentieruimte in huis is of als je bv een open haard in dezelfde kamer hebt als waar de kamerthermostaat hangt. In mijn situatie heb ik enkel de vvw (en een open haard) in de woonkamer, de rest van het huis wordt door een 2e ketel bediend. Ketel 1 bediend dus enkel de vvw in de woonkamer. Wa regelen heeft voor mij dus niet zoveel zin denk ik.
Ik wil alleen de vvw gebruiken om s'ochtends de woonkamer op te warmen. s'avonds wil ik met de open haard de woonkamer warm houden/maken. De huiskamer is goed geïsoleerd dus de vvw moet dan liefst uit staan anders wordt het een sauna. Ik zal de kamerthermostaat dan ook alleen nodig hebben om de zaak om 7:00 op temperatuur te brengen.
In mijn situatie bereik ik met een wa opzet alleen dat ik de max. watertemperatuur aftop tijdens het nachtelijk opwarmen.
Ik vraag me af of ik daadwerkelijk bespaar, mede omdat ik denk te begrijpen dat ook in een normale opzet (dus zonder wa regeling) de watertemperatuur in de vvw door de Chronotherm modulation wordt geregeld en kan fluctueren.
Nu heb ik de wa regeling maar even uitgezet, ketel op 50gr. & verdelerknop volledig open. Vanochtend om 7:00 nog veel te koud maar dat was te verwachten, de thermostaat moet nog even inleren (adaptief opwarmen ingeschakeld).
Misschien later dit jaar nog maar eens experimenteren met een wa regeling.
Groet,
Paulus.
Klusser Mirjam
