Kamers op zolder
Binnenkort wil ik zelf de zolder gaan opsplitsen in 2 kamers. Een studiekamer en de ander wordt gebruikt als washok. In de washok komt nog een dakraam (laat ik doen). We hebben nu al een open vliering en eigenlijk wil ik dat gedeelte blijven gebruiken als opslag en hoeft de rest van de "vliering" niet gebruikt te worden als opslag. Dus ik hoef er niet op te kunnen lopen of zware dingen weg te zetten. Het primaire doel is dus 2 kamers en een plafond, en niet per se een vliering voor opslag. Maar ik wil de huidige "open vliering" nog wel kunnen bereiken door bijv. een vlizotrap.
Nu heb ik begrepen dat je voor een stevige vloer en vliering de dragende balken plaatst tussen de betonnen muren (afstand circa 5m) en niet dwars plaatst aan de dakconstructie. Nu is de binnenkant van de "buitenmuur " waar de open vliering zit niet van beton. Maar zijn het van die bruin/groene platen met glasvezel behang, isolatie en daarachter pas de muur. Dus dat lijkt niet te gaan werken. In hoeverre kan ik dan toch dwars aan het werk, omdat ik geen vliering nodig heb? Ik neem aan dat het schuine gedeelte ook bestaat uit die bruin/groene platen? Wat kun je daar aan gewicht bevestigen en mag je daar überhaupt iets aan bevestigen? Dus wat balken en gipsplaten, kan dat? Als ik het plafond in lijn wil hebben met de open vliering dan zit ik op 2,5m hoogte en is de afstand 3,2m
PXL_20230511_061840598.jpg PXL_20230511_061851494 - kopie.jpg tekening indeling.jpg PXL_20230511_171840658.jpg
Aan het schuine deel (je sporenkap) kun je niets bevestigen. Die is daar niet op berekend.
