Kamerdeur gaat vanzelf dicht
In de zomer wil je graag dat hij open blijft staan, in de winter is het wel handig dat hij vanzelf dichtgaat.
Ik heb het hier opgelost door een stootrubber vlak aan de vloer te plaatsen zodat de deur er net wel, net niet overheen kan.
In de zomer druk je de deur dan net even iets strakker aan zodat hij op het rubber blijft haken en open blijft staan, in de winter klapt hij vanzelf dicht als iemand de deur vergeet dicht te doen.
Deuren die vanzelf dicht gaan?
Dan staat de hangstijl van het kozijn meestal niet loodrecht. Controleer dit met een waterpas (in 2 richtingen).
Soms kun je dit oplossing door de scharnieren iets te verplaatsen. Maar ideaal gaat het nooit worden als de basis niet goed staat.
Goh, ik heb een veer op een scharnier moeten plaatsen omdat te krijgen.
Je deur, of je scharnieren zijn of hangen scheef.
Kan ook nog komen door trek in de woning (dat was bij ons het geval)
Staat de bovendeur van de voordeur open en de achterdeur open dan klapt de tussendeur regelmatig met een enorme klap dicht, dat heb ik dus opgelost met het deurrubber vlak aan de grond.
Aantal jaren geen last van gehad, heb het nu sinds een paar dagen. Is het op te lossen door lagers te plaatsen?
De as door alle scharnierpennen hoort
- in 1 lijn te staan
- in alle richtingen loodrecht te staan.
Dat een deur vervolgens niet helemaal recht is, en daardoor de positie van de scharnieren op de deur iets afwijkt is in deze geen probleem.
Span een touwtje (of elastiek) tussen het bovenste en onderste scharnier (bij de as). Dan zie je vanzelf waar de afwijking zit. En kun je ook controleren of deze lijn in alle richtingen loodrecht is.
Dan ook graag informatie over de leeftijd van de woning, type fundering en ondergrond en of er grondwerkzaamheden bij jou in de buurt plaatsvinden.
Zo ja, dan ook eens bij buren navragen....
FrantoriS
