Kamer in kamer
Hoe zit het dan met die kamer in kamer? Ik wil in mijn huis op de bestaande houten vloer een extra laag osb-platen leggen en ook een voorzetwand van 50mm dikke metal stud (steenwolgevuld) + 2 x 12.5mm gips aan de kamerzijde plaatsen. Dit monteren op de vloer en aan de balkenlaag van de verdiepingsvloer. Op de osb-platen komt een laminaatvloer met een ondervloertje.
Kan ik de voorzetwand op de osb-platen schroeven? Of moet ik eerst de wand plaatsen en de platen later leggen (met kier bij de wand). En is het dan slim om de platen zo op het houten planken te schroeven, of moet daar nog wat tussen?
Hoe creer je dus eigenlijk kamer in kamer? Want via de schroeven heb je toch ook weer contact?
Mvg, Mark
Topic gesplitst, topic kapen is niet toegestaan, mod.
